BMW 330D E46 Ajovalo temppuilee
  • _pantse_
    • Oct 2014
    • 1
    Eli e46 330d apukuskin valo ei perhana vieköön pala.
    Tänään laitoin uudet xenon-polttimot jolloin huomasin että perhana.. eihän tässä vanhassakaa oo mitää vikaa, no laitoinpa uudet tilalle ja ei apumiehen valo ei vieläkään pala..
    Autossa on tehdas asenteiset xenonit.
    Itse epäilen että oisiko sulakkeissa vikaa, mutta enpä ole vielä sitä sen koomin ruennut selvittelemään muutakuin käyttänyt auki...
    Ennen lyhdyn täydellistä pimentymistä oli havaittavissa jo oikkuilua, ei joka kerta syttynyt palamaan kun laittoi valot päälle, piti käyttää valoja pois/päälle noin 2-3 kertaa ennenkuin lähti apukuskin valo päälle..
    Tässä on ongelma selitettynä näin monimutkaisesti!
  • inno.o
    • Apr 2014
    • 293
    • Salo
    Oisko xenonin ballasti mennyt.. Vaihda ballastit toistepäin niin selviää.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Ääni ballastille
      Piloille päässyt ballasti ei aina jaksa sytyttää valoa ja saattaa saada valon välkkymään joka sitten rikkoo polttimon nopeasti
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • Masinol
        • 988
        • "Turku"
        Ballastit ainakin faceliftiin on kalliita kun sisältävät myös sen valokuvion vaihdon solenoidin ohjauksen.
        Korjasin juuri omani vaihtamalla ballastiin uuden transistorin, ilmeisesti ne hajoavat juuri näissä malleissa. 11n50 N-MOSFET tai vastaava.
        Netistä ei juuri muualta löytynyt tietoa tuosta kuin tämä video:
        Transistorin saa vaikka täältä
        Saab 99 -75 - Mazda 323 -88 - BMW 728 -78 E23 - BMW 316 -88 E30 - Opel Kadett D -87 - BMW 325i -88 E30 - BMW 325i -91 E36 - BMW 540iA -93 E34 - BMW 328i -95 E36 touring - BMW 528iA -96 E39 touring - BMW 735iA -97 E38 - Volvo S60 -01 - BMW 330dA -05 touring
        • Xena
          • Apr 2015
          • 3
          Kannattaisikohan tätä kokeilla -99 e46:seen? Aloittajan kuvailemaa oireilua ollut jo pidemmän aikaa, joskin kokeiltu myös toista (ei uutta, mutta ehjä) ballastia tilalle, eikä vika korjaantunut... Välillä toimii, välillä ei, vasemman puolen ajovalo siis. Uudet polttimot vaihdettu myös jokin aika sitten, ei tosin alkuperäiset, oikean puolen poltin toiminut tähän asti kuitenkin melko moitteetta. Alkaa kohta usko ja toivo loppua tuon valon kanssa.
          • jonsered92
            • Jun 2012
            • 472
            • JKL
            Searchil löytyy juttuo mutta kannattaa tarkistaa takavalojen maadotukset. Aiheuttavat xenon ongelmia. Toinen on sitte takakontin läpivienti sukka mikä menee koriin, siellä voi olla johtoja poikki tai oikkarissa.
            Nyt:e60 530xda herkuilla
            ex e61 530d e46 328i -99 e39 523i -96, e34 520i 24v
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Ja vielä potentiaalisesti takaluukun kahvan sisäinen johdotus syöpynyt pois.
              Todennäköisin on kuitenkin tuo takavalojen polttimolevyn liittimen sulanut maakarva. Tyyppivikoja kaikki.
              • baku
                • Jun 2006
                • 348
                • Kausala
                Siellä on tuon ohjainyksikön lisäksi vielä sytytin, vai mikä olisi vapaa käännös Realoem:än Ignition element Xenon-light:ille. Omassa faceliftissä se löytyi lyhyiden heijastimen alta silleen, että koko umpio pitää purkaa atomeiksi jotta pääsee käsiksi. Se on kaikkein alimmassa osassa umpiota ja ilmeisesti minulla oli päässyt tuonne vettä, koska piuhat oli liittimestä hapettuneet käytännössä poikki.
                Tuo umpiohan on purettavissa kyllä, mutta sen verran hankala, että en mielelläni lähtisi ainakaan sytyttimiä vaihtelemaan keskenään ihan kokeilumielessä.
                F20 116d
                E63 645
                E28 528
                F30 320d x-drive
                F31 335d x-drive
                ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
                KTM 1290 Super Adventure
                K1200S
                ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
