Lämmityslaite puhaltaa kylmää ja moottorin vikavalo palaa
  • Kotzu
    • 59
    • Ivalo
    Tänään kävin kaupassa ja kaupan pihalla käynnistin auton ja moottorin vikavalo jäi palamaan. Noin 50 km ajon jälkeen auto alkoi puhaltaa kylmää, syyläri ja paisarin korkki on vasta vaihdettu. Kun lämmityslaitteen säätää 32 asteeseen alkaa puhaltaa kuumaa, mutta heti kun lämpötilaa säätää pienemmäksi alkaa tulemaan haaleaa ja kylmää ilmaa.
    Koitin 3 kertaa ilmata järjestelmän ja joka kerran jälkeen jaksaa hetken puhaltaa kuumaa vaikka lämmityslaite olisi 25, mutta heti kun lähtee ajamaan alkaa puhaltaa kylmää.
  • Kotzu
    • 59
    • Ivalo
    Voisiko vika olla mahdollisesti vesiventtiilissä?:think
    • Nettipepe
      • 1357
      Onko nesteet lämpimiä?
      Ajattelin, että jos moottorinohjaus luulee koneen olevan ylikuumentunut ja siellä on plekti päällä kokoajan?
      IX50
      Tesla M3 performance
      ExF30 320xia
      Ex E90 325da
      Ex E90 320da
      Ex E46 330D
      • Kotzu
        • 59
        • Ivalo
        Nesteet kyllä on kuumat, nostaa lämmöt normaalisti ja tasasesti siihen puoleen väliin mihin kuuluuki. Ja lämmintä kyllä riittää kunhan lämmöt on säädetty yli +30, mutta kun säätää alemmas alkaa tulemaan kylmää. Nesteen taso pysyy siinä missä kuuluukin. Auton saan vasta ensiviikon maanantaina pistokkeen päähän vikakoodinlukua varten.
        Ja auto on siis 325i ja vuosimalli 2002.
        • Kotzu
          • 59
          • Ivalo
          Jostakin luin että mittariston softa saattaa aiheuttaa tuon lämmityslaitteen temppuilun
          • Dunky
            • 4927
            • Kotka
            No sitten sulla on iso ongelma, sitä kun ei voi ohjelmoida
            Kato nyt vaan se vesi venttiili...
            • Kotzu
              • 59
              • Ivalo
              Mistäs tuon vesiventtiilin löytää?
              • Kotzu
                • 59
                • Ivalo
                Aika hololta tuntui itse venttiili liikkuu ees taas ja sivuttain kun kääntelee vaan kädessä koko mötikkää
                • Kotzu
                  • 59
                  • Ivalo
                  Putsasin nyt kuitenkin sen venttiilin, ainaki koe lenkin jälkeen jaksaa taas puhaltaa normaalisti niinkuin ennenkin
                  • Kotzu
                    • 59
                    • Ivalo
                    Elikkä syyllinen oli vesiventtiili,se vika on nyt korjattu, mutta moottorin vikavalo palaa edelleen ja juuri käytin testerin päässä niin näyttää " 249 -Unknown fault code" :think eikä anna nollata tuota, onko jollain kokemusta tuommosesta vikakoodista ja mikä sen aiheuttaa? Toivottavasti joku tietäis
                    • Lersahdus
                      • Aug 2010
                      • 43
                      • Rauma
                      Kokeile useampaa testeriä josko tunnistais. Ite luetutin kans jossain sekunda testerissä eikä tunnistanut moottorin vikakoodeja mutta autocom anto imuvuodosta vikakoodit.
                      E91 318d Touring '11
                      Ex E46 330iA Touring M-Sport '02
                      Ex E46 325CiA '01
                      Ex E39 523iA '98
                      Ex E36 323Ci M-Sport '95
                      • Kotzu
                        • 59
                        • Ivalo
                        Koodi on: Pre Cat Converter Efficiency-Bank 2
                        • Kotzu
                          • 59
                          • Ivalo
                          Eli ilmeisesti lambdassa häikkää:think
                          • Kotzu
                            • 59
                            • Ivalo
                            Up Up, edelleen taistellaan moottorin vikavalon kanssa
