320d vm02 ilmastoinnin sisäkenno vuotaa
  • basba
    • Oct 2010
    • 125
    • Pudasjärvi
    Onko kellään ollut samaa ongkkelmaa? Minkäläinen homma vaihta jos on jollakin ollut? :think
  • Newbiemmer
    • Apr 2013
    • 61
    Ei bemarissa oo itsellä ollu mutta yhteen wolkkariin vaihtanu ja olihan se ensimmäisellä kerralla kova homma kun ei tiennyt mistä mikäkin irtoaa ehjänä.
    Eli koko kojelauta käytännössä pitää purkaa, ei taida bemarillakaan muuten onnistua. Nopeasti googletin niin löyty pari sivua mistä voi olla hyötyä:
    Koko päivän homma se varmasti on..
    EDIT: hetkinen... kun luin topikkisi nimen uudestaan, niin jäin nyt epäileväksi että puhutko siis lämppärin kennosta, vai onko ilmastoinnilla joku toinenkin kenno jossain
    e46 318i m43b19 ; ex e36 323ia ; ex e36 328i ; ex e34 525i ; ex e36 320ia
    • basba
      • Oct 2010
      • 125
      • Pudasjärvi
      Siis ilmastoinnin kenno vai onko se lauhditin oikealta nimeltään se mikä sisälle sen viilennyksen saa aikaan tai ehjissä saa
