E46 tyhmiä rengaskysymyksiä
  • rp
    • Dec 2004
    • 246
    E46xd (eli 2cm korkeampi alusta kuin normaali)
    Vakiorengaskoko 225/45R17, jollaiset alla. Tekisi mieli laittaa talvirenkaiksi vähän paksummat kumit eli 225/50R17 tai jopa 225/55R17. Mahtuvatko kyiseiset ilman osumista autoon äärikäännöksissäkään? Vaatiiko tuo muutoskatsastuksen kun renkaan halkaisija vähän kasvaa? Vaikuttaako mihinkään muuhun paitsi nopeusmittarin näyttöön 2 tai 4 prosenttia?
    Kiitokset.
    • 10247
    Kiitokset.
    En tiedä ottaako kiinni mihinkään,mutta kun 55-sarjalaisella renkaan halkaisija kasvaa n. 45mm,niin eiköhän jotain ongelmia ilmene.Vierintä kehäkin kasvaa yli 7% joten katsastukseen olisi mentävä.Eihän tuo mikään citymaasturi ole joten ihmettelenkin miksi vaihtaa noin isoon?
    • Hemi
      • 18880
      Ei taatusti mene 55-sarjainen...ja tuskin 50-sarjainenkaan.
      • rp
        • Dec 2004
        • 246
        Olisko noin ettei 50-sarjainenkaan mene? Siinähän on säteeseen vain reilu sentin lisä, joten luulisi tuohon 45-sarjan vakiorenkaaseen sen verran toleranssia jätetyn. Pitänee käännellä ääriasentoihin ja vähän katsoa/tunnustella.
          • 10247
          Korkeusero n. 23mm.=lähes 12mm/sädemittaa lisää.Ääriasennossa..?
          • dunkelblau
            • 1151
            • Uusimaa
            Mites 205/50x17? Sellasia oon joskus nähnyt noissa maastureissa. Ei kyllä veny enää kovin nätiksi ainakaan yli 7,5" leveälle vanteelle.
            • Hemi
              • 18880
              205/50-17" on aika ideaali ja menee kyllä täysin ongelmitta 7.5" vanteelle.
              Itse käytän tätä kokoa "ajoautossa" etupyörillä takapyörien 225/45-17" parina.
              Näin saa pikkuisen paremman suuntavakavuuden(vetelemättömyyden).
              Renkaan "paksuushan" toki pysyy kutakuinkin samana kuin 225/45-17" pyörässä, joten kysyjän tarkoittamaa renkaan korkeusetua ei saavuteta kuin vaihtamalla vannehalkaisija 16":een.
              • rp
                • Dec 2004
                • 246
                En mä korkeusetua hae. XD:ssä on ihan riittävä maavara normaalikäyttöön. Suurempaa valittamista ei ole enkä ole ollenkaan huomannut urissa vetelyä leveystä nakeista huolimatta. Lähinnä siksi tuota korkeampaa kumia pohdiskelin, että se saattaisi vähän tehdä pehmeämpää menoa polanteisilla ja muuten talvella epätasaisilla teillä. Ja ehkä rengasmelukin voisi vähän vähentyä. Mutta jos ei mahdu niin sitten jatketaan samalla koolla.
                • JKK
                  • 2382
                  • Uusimaa
                  Repäistään tästä vanha threadi takaisin pystyyn...
                  Eli onkohan otsikon aiheesta löytynyt viiden vuoden aikana kokemuksia? Meneekö 225/50R17 tehdaskorotettuun 330xd:hen ja ottaako mistään kiinni? Ja olisihan se 215/50R17 myös lähempänä alkuperäistä kokoa... Onko kokemuksia?
                  BMW F26 X4 3,0d M-Sport
                  • Robi
                    • 7606
                    Ei se taida edelleenkään mennä..vaihtaa siihen sen 205/50-17 kumin jos mukavuutta hakee.. Tai toisaalta jos mukavuutta kaipaa niin vaihtaa koko e46sen 500 sarjan peliin niin loppuu epämukavuusongelmat.
                    Current
                    E61 530d
                    E39 530d
                    E39 520iA
                    E46 330xd
                    E28 528i
                    • janne320d
                      • Aug 2008
                      • 1342
                      • jns
                      :think
                      ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
                      • Lkanasuo
                        • Apr 2010
                        • 1495
                        • Turgu
                        miks täytyy änkee maasturin renkaat pieneen autoon? jos on pakko saada sellaset pulla kumit ni ostaa sitte pienemmät vanteet! 205/55/16, 195/65/15
                          205/50-17 on vain 3 mm. isompi halk. kuin 195/65-15 -> loppuun ajettu 17" on pienempi kuin uusi 15"
                          • Lkanasuo
                            • Apr 2010
                            • 1495
                            • Turgu
                            niin?? 205/50 on myös rinnakkaiskoko 225/45 kanssa, mutta ku täällä haaveillaan 225/50 tai 225/55 terve....
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1148
                              • Lahti
                              eipä mahdu 330 16" vanteet ottaa jarruihin kiinni.. ainakin jotkut.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
