e46 vilkkuongelma
+ More Options
Posts
  • Japetcu
    • Jul 2012
    • 43
    • Muurame
    e46 vilkkuongelma
    Terve,
    nyt on omassa e46 320d -03 touringissa on ilmennyt seuraavanlainen vika:
    Vilkku vilkuttaa satunnaisesti sillain tiheesti vaikka kaikki polttimot ovat
    ehjiä. Sama molemmille puolille. Saattaa ensin vilkuttaa normaalisti mutta kun
    ohjauspyörää kääntää niin jossain kohden vilkuttaa tiheesti ja sitten taasen normaalisti.
    Noin siis epäsäännöllisesti. Onkohan siis jotain kontaktihäiriötä vai vakavampaakin kenties.
    Mitäpä palstan Gurut ovat mieltä asiasta. Ratti irti ja puhdistusta? Vilkkuviiksi vaihtoon?:think
    Katsastusaika lähenee...
    BMW 318D touring -10
    Ex: BMW 320D Touring -03
  • Japetcu
    • Jul 2012
    • 43
    • Muurame
    Hö, jostain syystä tuli kahteen kertaan. Tämän voipi poistaa.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      toisen ehin poistaa
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • eegas
        • Jun 2013
        • 4
        • Liperi /Kauhava
        Täällä samanlaista, kun vetokoukun adapteri on kiinni, eli 13nap>7nap, mallia biltema. Kun tuon ottaa pois, niin toimii normaalisti.
        BMW 316i touring -04
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3144
          Tarkista takavalojen polttimolevyn maadoituskarvan kunto. Nämä takavalojen maadoitusongelmat aiheuttavat joskus mystisiä vikoja. Hakusanat googlelle: KLIK. Tyyppivika E39/E46/E9X/E6X.
          Vastaavaa voi tulla myös takakontin johtosarjan kuoriessa itseään suojakumisukan sisällä tai sedanissa takakontin kahvan sisäisen "johdotuksen" hapettuessa pois, mutta muistakseni erityisesti nuo takavalopolttimonlevyn maadoitukset aiheuttaa satunnaista sähköoiretta muuallekin.
          • Japetcu
            • Jul 2012
            • 43
            • Muurame
            Kiitoksia vinkeistä! Täytyypä tarkastaa tuo maadoitus ja vetokoukun pistokkeen johdot ja kytkennät. Viime kesänä kun kytkin vaunun pistokkeen kiinni niin vaunussa vilkut ei toiminu. Syynä silloin oli vilkun johdon hapertuminen poikki vetokoukun johtosarjasta.
            Se vaan nyt hämäsi kun laittoi vilkun päälle ja käänsi ohjauspyörää niin välillä toimi normaalisti ja välillä ei.
            Nyt kuivemmilla keleillä on toiminut normaalisti.
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3144
              Sulakkeet myös syyniin eli irroita ja kiinnitä -jumppa.
              Jos rattiin koskeminen vaikuttaa, voisi ehkä epäillä myös virtalukon pohjaa, noin etäisesti.
