Sähkövikaa ken ties, ben ei? +pakosarja
  • Jmi
    • Dec 2011
    • 2
    Kyseessä 323i coupe ja ongelmat satunnaisia..
    Eli sillointällöin mittaristossa palaa luistonesto-, airbag-, sekä absvalo. Ongelmat alkoivat talvella, joten aluksi luulin, että johtuu vain pakkasista. Auto siis seisoo kadunvarressa yöt. Joskus valot sammuvat hetken ajamisen jälkeen ja joskus voivat palaa pidempäänkin.
    Lisäksi eilen tuli muistaakseni toista kertaa 8kk omistuksen aikana ongelmaksi, että pienestäkin jarrunkäytöstä abs lyö vastaan eikä meinaa saada liikennevaloihin pysäytettyä. Hetken kun painelin jarrupoljinta syttyi jouluvalot mittaristoon.
    Onko kenelläkään mihinkään suuntaan samanlaista kokemusta/tietoa viasta. Eihän tämä sinänsä häiritse kun auto korjannut ongelmansa itse joka kerta, mutta olisihan se kiva tietää syy näihin ongelmiin.
    Todennäköisesti pitäis saada joskus luettua vikakoodit tämän tapahtuessa, mutta sen verran satunnaista ja kun ei omaa mukana kannettavaa lukijaa ole, on se hieman vaikeaa...
    Toinen kysymys olisi kuinka yleistä on pakosarjan halkeaminen? Kuulunut autosta jo pitkään putputtavaa ääntä konehuoneesta. Aluksi mietin syyksi imusarjan läppiä, mutta asentajaystävähyvien kanssa asiaa pohdittua se unohdettiin ja viaksi pääteltiin pakosarjaa. Ääni ei kuulu kun kylmällä koneen käynnistää, mutta lämmetessään kovenee ja peittää kaiken muun mukavan murinan.
    Terveisin tietämätön peukalot kämmenelle luovuttanut
  • Enliz
    • 1504
    Suosittelen et luet asap koodit niin saat mielenrauhan.
    Jos et halua marmorihintoja maksaa, laita tänne viestiä eiköhän joku lukaise koodit sulta - ja syy selviää.
    ABS pumppu? Rele joka ohjaa noita?
    now: Mercedes Benz 350e AMG
    ex: f30 320i M-Sport
    ex: e46 320i M-Sport II
    ex: e46 330Ci Cabriolet M-Sport II
    ex: e36 316i Compact
    ex: e39 530i M-Sport
    ex: e46 320Cd M-Sport II
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Imusarjassa ei ole mitään läppiä, disa venttiili kylläkin. Se kannattaa tarkastaa.
      Löytyy siitä imusarjan kupeesta, yksi sähköliitin ja 2x torxia.
      Ei siitä tarvi huolehtia että koodit pitäisi saada luettua ns. vika päällä, kyllä ne sinne muistiin jää. Etsi pk-seudulta kaveri millä on vaikkapa inpa, dis tai bmwhat. Niillä sen näkee mikä siellä temppuilee ja satunnaisesti noita vikavaloja sytyttää.
      • niko123
        • Jun 2012
        • 148
        • Kesälahti
        Itsellä oli pakosarjassa oleva katalysaattori halennut ympäriinsä, eikä sitä voi nähdä ennen kuin pakosarja irti ja katin lämpösuojat irroitettu. Voi toki korjata hitsaamalla tai sitten vaihtaa pakosarjat.
