320iA E46 vm. 2000 cabrio katto ja vaihteisto ongelma
  • E46F30
    • Mar 2015
    • 2
    • Etelä-Suomi
    Tervehdys, cabrio-tietäjät! Viime kesän kuumuudessa katto ei jaksanut itse nousta ja sitä avitettiin käsin. Sen jälkeen kattoa sulkiessa vasemmalta kuuluu ikävä "klonks" ääni. Tämä siis siinä vaiheessa kun etulukot on jo lukossa tai lukittumassa ja katto ikään kuin kiristyy viimeiseen muotoonsa. Muuten katto aukeaa ja sulkeutuu normaalisti - ainoastaa tuo ääni on ikävä. Any ideas?
    Laatikosta sen verran, että kylmänä menee turbiini lukkoon, mutta kuumana ei. Öljyt vaihdettu ja laatikon toiminta parani kyllä muuten. Vikakoodina turbiinin liika luisto. Uusi laatikko?
    Kevättä kaikille!
  • pomo
    • Jun 2013
    • 429
    Oisko hydraaliikan öljyt vähissä jos ei jaksa nousta? Jos kuitenkin menee kiinni, mutta ei jaksa sitä yksin?
    --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
    E46 320 Cab
    • E46F30
      • Mar 2015
      • 2
      • Etelä-Suomi
      Voi toki olla tuokin.. kylmällä ilmalla toimii ok, ainoastaan tuo ikävä kolahdus sulkeutuessa. Onkohan vaijerit venyneet tjsp?
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Voi myös olla sama vika kuin minulla oli, eli se katon luukun lukitus/tunnistin on antautumassa. kato searchilla, kirjoittelin siitä viime kesänä. Siellä on kuvat osistakin!
        E46 320 Cab
