e46 320d ei meinaa oikeen vetää...??
  • Rynzky
    • Jul 2010
    • 4
    • Pohjanmaa
    Morons.
    Onhan tästä varmaan jauheltu jossakin, mutta ei oikeen meinaa löytyy vastauksia, tai viestin päivämäärät ihan niin kuin muutaman vuoden takaa....mutta...Ongelmaan:
    Eli auto e46 320d manuaali, vm-00. Sellaista vikaa ilmenny notta eihän tuo auto vedä mihinkään...
    -vikakoodit luettiin ja seuraavaa ilmeni..
    -42 DDE-ohjausyksikkö
    -85 Ahtoilman paineen ohjaus (ahtopaineanturi vaihdettu n.2kk sitten)
    -6 EGR (EGR tulpattu)
    -43 Ruiskutuspumpun software/hardware virhe
    Semmosta tällä kertaa... Joku fiksumpi vois vähän avitella kun luulen että näitä samaisia vikoja on aika usealla kyseisen auton omistajalla
    Meillä tässä alkaa pian tutkimustyöt kunhan vain aikaa saisi jostakin lisää... Varmaankin aloitetaan letkujen tarkistuksella, ja liitinten. Sitten turbo irti ja putsailemaan kun turbo kuitenkin uusi ja ajettu 10 000 vaihdon jälkeen. Luullakseni tuo ahtoilman paineen ohjaus sijaitsee jossakin turbossa kiinni...?
    Mut yritetään nyt näitä kommervenkkejä näin alkuunsa.
    Hauskintahan näissä värkeissä on se että vikavaloja ei sytyttele vaikka auto ei toimisi mitenkään
    Kiitoksia vaivannäöstänne...
  • mikkis-92
    • Sep 2012
    • 86
    • Taivalkoski
    DDE:stä ja ruiskutuspumpusta en osaa sanoa, mutta itellä ilmoitti pari viikkoa sitten kans tuota ahtopaineen ohjausta, vaihdoin osan 1 niin alkoi pelaamaan:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...30&hg=11&fg=45
    EGR:käyttää samanlaista 'venttiiliä', voi kokeilla vaihtaa sieltä ja kokeilla. Samalla kannattaa vaihtaa turbolle menevä alipaineletku.
    e39 M5 ahdettuna
    • mikkis-92
      • Sep 2012
      • 86
      • Taivalkoski
      EGR:ää ei ilmeisesti saa kuin ohjelmoimalla pois, korjatkoon viisaammat jos tiedän väärin
      Omassa dieselissä näytti välillä moottorin vikavaloa kun oli EGR tukossa, koneena kylläkin M47N. Joskun oon lukenu että jos porais x mm kokoisen reiän tukkeeseen niin saattas pelata?
      e39 M5 ahdettuna
