Kokemuksia kw 2 alustasta
  • mrmorderek
    • Oct 2013
    • 4
    • suomi
    Ois aika päivittää alustaa uuteen ja vähän meinasin tollasta kw v2 alustaa tilailla modificarsista 00 330d sedanii! Miten porukalla on pelannu tää alusta ja yleensä kyseisestä paikasta tilaukset? varsinki toi jäykkyyden säätö ois aika tärkee,vaikka vähän reki vehe voi tulla.. vanteina on 19 tuumaset 10.5 leveet lensot ja *vähän* pitäs saada vehkeitä alaspäin, saa nähä miten ton paketin saa pelaamaan
  • meikkis
    • Sep 2011
    • 42
    • aura
    vähän ohi aiheest mut bc kans saanu touringin suht koht alas ja ihan ajettavaks samanlaisil lensoil ja taakse vaan tuplaten jäykkyyttä jouseen lisää. kw2 oli ex passatissa mut se oli paljon jäykempi mut erillainen autoki tietty alustaltaan.
    • Elfving
      • 914
      • MeetMe@X.
      Aivan karmeita kokemuksia.
      Volvo ja Audi,saattoi olla yksi E39kin ja probleemana korkeudensäätö etutolpista juminut. Audi vielä surkuhupaisampi tapaus,heinäkuussa paikoilleen laitettu BRÄNNYY-setti ja marraskuussa oli toinenpuoli jumissa. Ja kyllä,puhdistettu ja öljytty.
      Nyt olivat eilen putkipihtien kanssa säätäneet ja jäljen kyllä huomaa. Takuu kylläkin toimii,mutta pakkohan se on tuohon hintaan.
      Halvemmallakin saa yhtä kuraa.
      Suosittelen.
      • Rider
        • Mar 2014
        • 211
        Itsellä ainakaan kyseisestä firmasta mitään pahaa sanottavaa. Ainakin street comfort toiminut nyt 10tkm moitteetta.
        • nevari
          • Apr 2008
          • 275
          • jyväskylä
          Omalla kohdalla myös street comfort alusta (e46 328i) pelannut hyvin noin 30tkm
          Tuo setti ei tietenkää älyttömän jäykkä et kysyjälle ei varmaan passaa
          • QUASIMODO
            • 2545
            • Pirkkala
            BC Racing (esim. BR), niin saa valita itselle sopivat jousijäykkyydet ja jousien pituudet. Lisäksi varaosia saa helposti ja edullisesti.
            • mrmorderek
              • Oct 2013
              • 4
              • suomi
              Mites noi BC racingin alustat on porukalla menny katsastuksista läpi? Rupes kyllä kiinnostaa toi :think
              • Hampsu
                • May 2009
                • 258
                • Lappeenranta/Helsinki
                Ruuvaat sen alustan oikeilla konsteilla kiinni ja viet lappuineen päivineen katsastusasemalle että saat muutoksen reksteriotteeseen.
                Ei kai siinä mitään sen kummempaa ole kuin missätahansa erimerkkisessä alustassa, joka on tarkoitettu kyseiseen autoon?
                G21 320xd lci m-sport
                • QUASIMODO
                  • 2545
                  • Pirkkala
                  Tätä kannattaa kysyä esim. bcracing.fi
                  En tiedä miten mallikohtainen TÜV -asia on edennyt.
                  Ainakin pari vuotta sitten 98 ja uudempien kanssa oli katsastuskonttoreilla ongelmia.
                  Ilmeisesti jotkut leimasivat näitä myös eri valmistajien papereille
                  • mixout
                    • Dec 2011
                    • 454
                    • Keski-Suomi
                    Joo vuosi sitten oli vielä sama tilanne. Mallikohtaisia lappuja ei ole. Mutta täällä saatiin alusta läpi kun valitsi konttorin oikein, kävi tyhmänä kyselemässä lappujen kanssa että saako näillä katsastettua. Muistaakseni toinen tai kolmas asema näytti vihreää valoa.
                    Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
                    • Karnata
                      • Mar 2012
                      • 40
                      • Hyvinkää
                      Mulla oli KW (inox line) edellisessä S40 Volvossa. Ja kyllä siinä ainakin toimi tolppien korkeudensäätö talven jälkeen, kun laskin korkeutta kesäksi.
                      Joustonsäädöt pidin kovuuden takia löysimmillään (reilu 2-vuotta), kun auto minulla oli.
                      • mrmorderek
                        • Oct 2013
                        • 4
                        • suomi
                        Totaa saakohan mistään niitä lappuja netistä ulos mitä sen alustan (BC racing BR ) mukana tulee niin vois valmiiks käydä vähä kyselee eri konttoreilta?
