Elikkäs E46 316i 2002 hajosi mittaristo ja vaihdettiin tilalle käytetty mittaristo. Mittariston vaihdon jälkeen syttyi palamaan luistonesto- ja jarruvalo ja aina liikkeelle lähdettäessä kuuluu varoistusäänen tapainen "ping" Korjaamolla sanoivat, että valoilla ei ole mitään merkitystä luistoneston toimivuuteen, eikä niitä saa pois juuri sen takia, että mittaristo jouduttiin vaihtamaan. Voiko siis todella olla, ettei kyseisiä valoja saa sammumaan koodaamalla yms? Ja ettei niillä ole mitään vaikutusta luistoneston toimivuuteen?
E46 316i 2002 mittaristo vaihdettu - Luistonesto- ja jarruvalo palaa
Kyllähän toi mittaristo pitää koodata autoosi... Sehän voi olla vaikka diesel vs. Bensa, aut vs. Man ym. Ym.. Eli asiat ei toimi oikein, jos tiedot ristiriidassa... Kysele oman alueesi vikakoodinlukijoita, ei ole kummoinen homma laittaa kuntoon
jartsa02 ainaki saa homman skulaamaan siellä suunnallaVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
