E46 Business AUX
  • lassiv
    • Nov 2015
    • 313
    • Lahti
    Saakohan tuohon omaan avoon mitenkään auxia esim hylkäämällä tuon 6cd vaihtajan kontista. Syöttääkö tuo 6cd vaihtaja linjatasoisena levyjen äänet eteen vai menevätkö jotain väylää pitkin? Jos linjatasoisena niin onko mahdollista laittaa sinne väliin joku aux adapteri ja saada näin äänet auxin kautta soittimelle kun kytkee cd vaihtajan päälle?
    Kyseessä siis sigun e46 cabri -01 330ci
    - 6cd vaihtaja
    - harman cardon setti
    - 4:3 navi/ajotietokone/soitin
    ex. E91 335i -07, f36 420d gc -15, e90 330d LCI -09, e46 cabriolet 330i -01, st205 gt-four -95
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      - 6cd vaihtaja
      Laita sen cd-vaihtajan tilalle mielummin grom bt3, saat puhelimesta langattomasti musiikit esim spotifyn kautta ja biisit vaihtuu rattinapeist yms. Ei tarvi piuhoja vedellä edes asennuksen yhteydessä. Onko sulla mode -nappi siinä soittimessa? Sen mielestäni em. laite vaatii toimiakseen.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1350
        • Rovaniemi
        2002 sedan jossa aluperin ollut business-cd jonka joku on joskus korvannut professional versiolla. Vaihdoin äskettäin peräkonttiin Harman kardonin vahvistimen "uuteen" niin siinä samalla kurkkasin sitä kapaloitua kääröä siinä vieressä.
        Siellä olikin sisällä yksi iso liitin niiden kahden pienemmän sijasta. Mikäs kaapeli se oikein on?
        E91 lci 330xd.
        • lassiv
          • Nov 2015
          • 313
          • Lahti
          Mode nappi tosiaan löytyy, äkkiseltään en löytänyt Grom:a Suomesta tai Euroopasta järkihintaan. Usasta viittis lähteä tilailemaan.
          Paikallinen hifi liike tarjosi tätä tai vastaavaa 150€ hintaluokassa. Ja sano että nää bmw audiopuolet on sellasii varsinkin -01 tms että siellä vaihtui joku liiitin mikä voi olla oikeastaan kumpi vaan että voidaan siinä koittaa kumpi liitin löytyy ja sen mukaan laittaa oikea johtosarja. (tiedä tarkalleen oliko tämä malli, mutta android bluetooth piti onnistua)
          Tiiä sitten onko tuo Grom jotenkin selkeesti parempi/järkevämpi valinta jostain syystä?
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Mulla ei oo kokemusta tosta densionista mutta samoja laitteitahan nuo taitaa olla. En siis osaa sanoo kumpi on parempi ku itellä kokemusta vaan tosta gromista. Ja kyllä sitä ainaki muutama kuukausi sitten sai ebayn kautta saksasta, jotain samaa luokkaa toi hintakin oli.
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • jaegarmaisteri
              • Jan 2015
              • 384
              Tälläinen on minulla laitettu autoon kun ostin. Toimii hyvin ja saa soitettua spotifysta ja jos laittaisin mikrofonin, niin saisi myös puhelut. Nyt mikrofoni on laitteessa ja en ole testannut kuin hyvin se ottaa puheen. Rattinapeista voi käyttää myös.
              http://anycarlink.com/Product.asp
              1. Perfect CD quality sound, NO FM transmitter, NO tone loss, NO noise and NO interference
              2. Control music files via radio panel or steering wheel
              3. Automatic pause when switching to FM, AM, CD, or TAPE/MD
              4. Bluetooth A2DP Support
              5. Built in Microphone
              6. Automatic Pause when receiving a call and resume when call ended
              7. Support MP3, USB, SD card
              8. Compatible with BMW,Audi, Volkswagen,Skoda, Toyota, Honda, Nissan,Ford, Mazda, Peugeot, Citroen, Renault, Benz, Panasonic,Sony, Alpine, Clarion, Pioneer, Sanyo, Blaupunkt
              http://anycarlink.com/Installation.asp
              F13 640i - 12 - 375hp/500Nm
              ex. E63 635d -09 - 372hp/680Nm
              ex. F30 330da -12 - 331hp/618Nm
              ex. E46 320Cia -99 - ~150hp
              ex. E90 335dA -08 - 346hp/633Nm
              ex. vRS -11 - 270hp/428N
              ex. S60 -01 - ~170hp/xxxN :think
              ex. VW Jetta :think
              ex. Opel Ascona :think
              • sonikk
                • Nov 2010
                • 1664
                • Kerava
                Nappasin avosta tuon navinäytön irti, mutta en kummastakaan johtosarjasta (sininen/valkonen liitin) löytänyt liitintä mihin 3,5 mm plugin aux piuhan voisi kytkeä. Auto siis 2001 jossa alunperin 4:3 navi joka päivitetty 16:9 mk4. Taitaa olla ainut fiksu vaihtoehto tommonen bluetooth mokkula cd-vaihtajan tilalle?
                • Aaqee
                  • Sep 2012
                  • 53
                  • Salo
                  Osaisiko joku selittää mikä näillä johdoilla on erona? Toisessa tulee jokin purkki soittimen johtosarjan väliin ja hintaa on tuplaten.
                  • apina
                    • Feb 2004
                    • 274
                    https://www.hifitalo.fi/bmw_3-sarja_...ux-in-adapteri
                    Kalliimmalla saat auxin soittimeen joka ei sitä tue (boxi tulee cd-vaihtajan tilalle).
                    Tietääkseni e46 vm2004 pitäisi aux toimia pelkällä halvalla piuhalla. Viisaammat korjatkoot...
                    318iA Touring -02
                    ex 316 2.5l -87
                    ex 525tdsA Touring -95
                    • Terokum
                      • Oct 2020
                      • 95
                      • Riihimäki
                      #25
                      e46 02 msport ja vin koodilla hakee löytyy näin:
                      S650 CD Drive
                      S661 Radio BMW Business (C43)
                      S674 Hi-Fi System Harman Kardon
                      saako tähän siis auxia jotta puhelimen kautta pystyy kuuntelemaan
