Ohjaustehostinöljy vuotaa?
  • terbmw
    • Mar 2015
    • 2
    • Lohja
    Eli vissiin ohjaustehostinöljy vuotaa auton oikeen eturenkaan takaa. Auto on siis 316 e46i vuosimallia 2001. Onko jollain ollu sama juttu ja mistä vuoto voi mahdollisesti johtua? :think
  • kani
    • Mar 2003
    • 701
    Olisko klemmari tai liitin löysällä? Jos se on vuotanut jo pitkään & paikat ihan öljyssä joka puolelta niin pitää ensin putsata ja sitten ajaa vähän matkaa niin vuoto paikallistunee.
    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
    • terbmw
      • Mar 2015
      • 2
      • Lohja
      Öljyä ei ole levinnyt koko konehuoneeseen vaan pelkästään raidetangon sisäpää on öljyssä, mutta en ole varma onko se rikki vai vuotaako se jostain muualta öljyä. Ohjaustehostin piti tänään kuitenkin sellaista ääntä ihan kuin öljy olisi loppu.
      • kani
        • Mar 2003
        • 701
        No se säiliöhän on ihan siinä öljynsuodatinkotelon vieressä. Nopea tarkistaa, avaa korkki missä on tikku jossa kaksi viivaa, viivojen välissä pitäisi olla. Ohjaustehostin pumppu paskoontuu nopeasti jos ei ole öljyä. Usein vuotaa säiliön juuren klemmareista.
