330 XiA E46 vaihdelaatikko hajoamassa?
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Tuollaista pukkaa:
    E R R O R M E M O R Y R E P O R T -------------------------------------
    Date: 03/20/15 18:17:33 ECU: GS20 JobStatus: OKAY Variant: GS20-------------------------------------------------------------
    RESULT: 1 errors in error memory !-------------------------------------------------------------
    53 Gear Check 3
    Error frequency : 10 Logistic counter: 0
    Error occured 1. times at:
    km value 239840.00 km Changing gear 1.00 0/1 Last change: Changing up 2->3 33.00 0-n Gearbox Oil Temperature 23.00 degrees C Battery Voltage 13.70 Volt
    Error occured 2. times at:
    km value 240100.00 km Changing gear 1.00 0/1 Last change: Changing up 2->3 33.00 0-n Gearbox Oil Temperature 27.00 degrees C Battery Voltage 13.80 Volt
    Error occured 3. times at:
    km value 240340.00 km Changing gear 1.00 0/1 Last change: Changing up 2->3 33.00 0-n Gearbox Oil Temperature 54.00 degrees C Battery Voltage 13.50 Volt
    General error Error present ================================================== ========
    eli ilmeisesti kakkoselta kolmoselle vaihtaessa nakkaa vikatilan päälle.
  • Arska123
    • Jan 2013
    • 164
    • Kymenlaakso
    Eikö kenelläkään ole ollut vastaavaa? Huomenna varaan kuitenkin vaihdelaatikon öljynvaihdon (huuhtelemalla)
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Sanoisin että 3 vaihteen kytkinpakka lopussa, siksi vaihde ei kytkeydy ja siitä vikakoodi. Laatikon perusremontti edessä. Itse tarkistuttaisin samalla miten mustaa öljy on ja onko metallia magneetissa/öljypohjassa. Jos molempia niin laatikko öljypumpun puolelta auki, sekä turbiini vaihtoon. Jos pelkästään mustaa, niin väri tulee kytkinlevyjen kitkapinnoista kun ne kuluu. Paljonko lie laatikolla matkaa jo takana...
      • Arska123
        • Jan 2013
        • 164
        • Kymenlaakso
        Öljyt vaihdettu ja tuomio oli: Mustat öljyt ja hieman metallihilettä mutta ei kuulemma hälyyttävästi. Menee kuitenkin edelleen vikatilaan...Voisiko vika olla pyörintänopeusanturissa?
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Että se vain yhden vaihteen kohdalla aiheuttaisi vian, en usko itse tuohon. Kyllähän se totuus lienee kuitenkin se että kitkapinnat ko vaihteelta lopussa ja siksi ei kytkeydy.
          Metallihile vaan kertoo siitä että siellä on rauta rautaa vasten, eikä se ole terveen laatikon merkki. Oli sitä metallihilettä sitten vaikka ei hälyttävästi. Toimivassa laatikossa sitä ei ole yhtään.
          Mutta tiedustele mitä muut on mieltä.
          • Arska123
            • Jan 2013
            • 164
            • Kymenlaakso
            Tänä aamuna teki niin että ajoin 2 kilometriä huoltoasemalle ja auto toimi normaalisti. Huoltoasemalta lähdettyäni meni vikatilaan melkein heti. Eli ei mene heti vikatilaan.
            • jarkko520
              • Oct 2012
              • 253
              Kylmät öljyt vaikuttaa.
              G30 530e m-sport
              Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
              • Arska123
                • Jan 2013
                • 164
                • Kymenlaakso
                Eli kylmillä öljyllä toimii paremmin?
                • Jolli
                  • 2556
                  • Virolahti
                  Kylmät öljyt on jäykemmät.
                  Jolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
                  PM tavoittaa, puhelimella ei.
                  • Arska123
                    • Jan 2013
                    • 164
                    • Kymenlaakso
                    Onkohan noissa korjausfirmoissa isoja hintaeroja (Powermatic, Vantaan erikois-auto ym.) ? Tietäisi minne viedä tuo tarkempaan tutkailuun...
                    • MNi
                      • Nov 2008
                      • 3145
                      Tuolta vaikka vinkkiä eri paikoista: KLIK.
                      • Jolli
                        • 2556
                        • Virolahti
                        Missäpäin kymenlaaksoa asut? Mielelläni katsoisin pari juttua autosta ennenkuin kiikutat sitä vaihteistoremonttiin?
                        • Arska123
                          • Jan 2013
                          • 164
                          • Kymenlaakso
                          olisiko kenelläkään tiedossa ehjää laatikkoa?
                          • Arska123
                            • Jan 2013
                            • 164
                            • Kymenlaakso
                            RealOEM:n mukaan autossa on tuollainen GM:n laatikko: A5S 390R - XC
                            Osaako kukaan sanoa mitä eroa noissa on eri vuosimalleissa? Nuo kaksi viimeistä kirjainta vaan vaihtuu, VX, XX, ZQ, YX
                            Samaa laatikkoa käytetään ainakin 330d, 530d..
                            • _nixu_
                              • 8976
                              • Kellokoski
                              Recrolle vaan korjaukseen :think
