Keskuslukko toimii vain avaimella
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Keskuslukko toimii avaimella normaalisti eli releet on kunnossa.
    Avaimen napilla ei tapahdu mitään, kokeiltu "puukotetulla" avaimella myös johon vaihdettu uusi akku mutta sama homma.
    Avaimia yritetty yhdistää uudelleen autoon foorumilta löytyneiden ohjeiden mukaan tuloksetta.
    Sisällä olevasta katkaisijasta ei myös tapahdu mitään, tähänkin vaihdon jo toisen käytetyn katkaisijan mutta sama homma.
    Missä vika? Anteeninvahdistin takapilarissa?
    Auto e46 320 coupe -99
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    Yms lajiin kuulumattomia...
  • huitoja2
    • Dec 2007
    • 237
    • Porvoo
    Apuja!?
    G30 530e, E61 523ia
    ex e60 525da
    ex e90 320Si
    ex e91 320d
    ex e46 330 Ci
    ex e46 330D touring
    ex e46 323 sedan
    ex e36 320 Coupe
    • JMTN
      • Oct 2010
      • 338
      • Haukipudas
      Anteenin vahvistimesta, lähtisin liikkeelle.
      BMW e91 320d -08
      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Vaihtoehdot:
        - kauko-ohjain fyysisesti sökö
        - paritus kuitenkin epäonnistunut
        - antennivahvistin sökö, kokeile avainta takalasin vasemmassa yläkulmassa. Jos kauko-ohjaus toimii siitä --> antennivahvistin
        - jos ei keskuslukon nappikaan toimi --> todennäköisesti GM5 eli ZKE eli korimoduli
        Tuolta voi lukea lisää korimodulista: KLIK.
        • huitoja2
          • Dec 2007
          • 237
          • Porvoo
          Vaihtoehdot:
          - Inpalla käskyttäessä toimii lukot kuten pitääkin.
          - Keskikonsolin nappikin näyttäisi nyt taas toimivan.
          - Kauko-ohjain (2kpl) käytetty pilarissa kiinni mutta ei toimi
          - Paritus ei tunnu edelleenkään onnistuvan
          Voiko antennivahvistin olla aivan mykkä? Radio kuuluu normaalisti.
          Onko tuo vahvistin siis osa 2 seuraavassa linkissä?
          http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=65_0480
          G30 530e, E61 523ia
          ex e60 525da
          ex e90 320Si
          ex e91 320d
          ex e46 330 Ci
          ex e46 330D touring
          ex e46 323 sedan
          ex e36 320 Coupe
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Tai todennäköisemmin siitä toisesta "single parts antenna diversity" eli täältä: KLIK. Osa siis sama nro 2, mutta vaihtoehtoja löytyy osanumerolle. Suomessa käytössä 433 MHz taajuus kauko-ohjaimelle.
            Käsittääkseni antennivahvistimessa on E6x tapaan kaksi osastoa, erikseen yksi kauko-ohjaimelle ja toinen radiovastaanotolle. Voi olla vain toinen tai molemmat särki.
            Tosin, E46 coupen (ja sedanin) kyseessä ollen ei liene kyse veden pääsystä moduuliin, voi olla pelkästään liittimet hapettuneet.
            Tässä hapettumisongelmaan ratkaisua, ainakin hyvät kuvat aiheesta: KLIK.
            BMWGM5.com -sivustolta tarkempaa dataa antennivahvistimesta: KLIK.
            • huitoja2
              • Dec 2007
              • 237
              • Porvoo
              Nyt viimein vaihdettu antennin vahvistin (käytetty) mutta edelleenkin täysin eloton kaukosäätö.
              Paritus ei edelleenkään onnistu kummalakaan avaimella.
              Radio kuuluu myös tällä vahvistimella eli olisiko valmiiksi paska vahvistin tämäkin vai mistä tätä vikaa vielä selvittäisi?
              Täytyy ilmeisesti vielä testata lähteekö vahvistimelta signaali GM5 moduulille ollenkaan.
              Kolme napainen liitin oli josta lähtee kaksi johtoa:
              "Connector X1143 pin 3 sends the demodulated baseband signal from the key fob to the GM5 module, pin 1 is +12 from Fuse #49 (red/violet wire)."
              Eli ymmärtääkseni vahvistimen nasta 3 ja siitä tulo gm5 moduulille on keskimmäisen liittimen x253 nasta 49. Johdon väri on sininen jossa punainen raita.
              Jännite pitäisi olla normaalisti 5v ja tipahtaa 2.5-4.5v kun kaukosäätimen nappia painetaan. Jos näin ei tapahdu niin oletettavasti on vahvistin valmiiksi rikki tai kumpikaan avaimista ei toimi...
              G30 530e, E61 523ia
              ex e60 525da
              ex e90 320Si
              ex e91 320d
              ex e46 330 Ci
              ex e46 330D touring
              ex e46 323 sedan
              ex e36 320 Coupe
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Antennivahvistimessa on kaksi osaa, kauko-ohjauksen ja radion FM/AM osio. Vaikka toinen toimii, toinen voi olla särki käsittääkseni.
                Sitten on vielä mahdollista että takalasin antennin liitos on hapettunut, DIY ohje täällä: KLIK. Tuossakin tapauksessa avaimen kauko-ohjauksen pitäisi toimia jos avainta pitää liki takalasin yläosassa kiinni.
                Menee kyllä vaikeaksi, ei kyllä osaa ihan äkkiä enempää arpoa. Joku pätevä kaveri viereen arpomaan, Hesan suunnalta esim. nimimerkki Rahu?
                • pomo
                  • Jun 2013
                  • 429
                  Onko se sulla joskus toiminut ja lakannut nyt toimimasta vai ostitko auton ja siinä ei toimi?
                  --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                  E46 320 Cab
                  • huitoja2
                    • Dec 2007
                    • 237
                    • Porvoo
                    Ei toiminut ostettaessa
                    G30 530e, E61 523ia
                    ex e60 525da
                    ex e90 320Si
                    ex e91 320d
                    ex e46 330 Ci
                    ex e46 330D touring
                    ex e46 323 sedan
                    ex e36 320 Coupe
                    • huitoja2
                      • Dec 2007
                      • 237
                      • Porvoo
                      On kaksi osaa vahvistimessa ja voipi olla että käytetyssä osassa tuo kauko ohjaimen puoli on myös rikki...
                      Liitokset ei vaikuta eikä näyttänyt hapettuneelta eikä siis toimi edes pilarissa kiinni joten siitä ei pitäisi olla.
                      Pystyykö jollain toteamaan lähettääkö kaukosäädin ollenkaan? Toisessa säätimessä,on uusi akku ja toinen alkuperäinen eikä näissä ole mitään valoa kuten jossain mallissa joka indikoi onko akussa virtaa ollenkaan
                      G30 530e, E61 523ia
                      ex e60 525da
                      ex e90 320Si
                      ex e91 320d
                      ex e46 330 Ci
                      ex e46 330D touring
                      ex e46 323 sedan
                      ex e36 320 Coupe
