E46 Airbag merkkivalo ei syty
  • Diesel530
    • Dec 2014
    • 5
    Käytiinpä tuossa vaimon auton kanssa katsastuksessa ensimmäistä kertaa suomen tuontikatsastuksen jälkeen ja siellähän insinööri huomasi ettei airbag-merkkivalo toimi lainkaan. Onko kokemusta, että mistä mahtaa vika johtua? Olisiko mittaristo viallinen? En muista että valo olisi koskaan syttynytkään, kun piti kirjasta katsoa, että missä valon pitäisi olla.
  • Hasaba
    • Jun 2009
    • 198
    • Äänekoski
    Joku tietenkin laittanut valon eteen teipin ettei palaisi airbagin valo kokoajan. Vikakoodit luettu?
    Eli siis airbag piirissä ei ole kaikki komponentit toimivia niin näin ollen alkaa ilmoittamaan asiasta polttamalla mittaristossa merkkivaloa yhtäjaksoisesti.
    Näistähän on noita turvavyönkiristimiä ja apukuskin tunnistinmattoja rikkoontunut.
    E39 525ia M-sport -01
    e21 315 -83 (Prokkis)
    Audi a4 1.8t avant -05(EX)
    e91 320d -06 Barrique rot (EX)
    e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
    e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
    e36 318i -96 Toukka(EX)
    e46 316i -99(EX)
    e39 520i -97(EX)
    e36 316i -98(EX)
    !Autotrailerin vuokrausta!
    • suppari
      • 4048
      Airbag sulake irti?
      P:0409699000
      huollot/korjaukset!
      BMW E&F sarjaan.
      • Slazha
        • 2286
        • Joensuu/Syvyys
        Airbag sulake irti?
        Eikös sen pitäisi palaa jos sulake on irti?
        E36 318is class II, e30 turpo
          • 9232
          Yksi mittariston syötön sulakkeista (hanskalokerossa) voi myös aiheuttaa tämän ilman muita merkittäviä oireita. Airbag-valon syöttö tulee mittariston kautta, maadoitus airbag-yksiköltä.
          • suppari
            • 4048
            Clavurion sen tuossa kertoi, mielestäni sulakekaaviossa lukee tuon kohdalla airbag. Jokatapauksessa, ei tee muuta kuin sammuttaa valon, ei muuta.
            P:0409699000
            huollot/korjaukset!
            BMW E&F sarjaan.
            • Diesel530
              • Dec 2014
              • 5
              Vika alkaa löytyä
              Juu! Sain viimeinkin tuon BMW scannerin toimimaan tämän W7:n kanssa ja sitten vikakoodin lukuun. Repsikan istuimen mattohan se siellä herjasi! Merkkivalo on siis tarkoituksella pimennetty. Katselin sitä Airbag-sulaketta (11) ja oli paikoillaan ja ehjä. Onko muita mahdollisia sulakkeita vai pitääkö ruveta mittaristosta vikaa etsimään! Kiitoksia vastauksista.
              • WSE1
                • 3242
                • Suomusjärvi
                Varmaankin siellä on joku taas patentoinut mittaristoa. On se kumma kun oikea viankorjaus tuntuu olevan joillekin niin ylitsepääsemätöntä.
