n46b18 päästöongelmaa + muuta.
  • MAKELA
    • 497
    • Kymenlaakso
    Morjes, tulipa eilen hylky katsastuksesta korkean oc sekä hc arvon takia, mikähän näitä nostaa kyseisessä autossa? Autolla ajettu 160tkm, 2005 vm.
    Alle puolen vuoden sisään vaihdettu mm. Puolat, tulpat, ilmanputsari, Imm, katalysaattori, lambda ( katin jälkeinen ), pensapumppu yms.
    Voihan se toki olla näistä jossain vika. Moottori myös pitää hieman "nakuttavaa" ääntä, en tiedä onko se sitten vain ominaisuus tähän valvetronic koneeseen? Myös jakopää + valvetronic on jossain vaiheessa uusittu merkkiliikkeessä.
    Öljyä kone syö suht reilusti, ilmeisesti venttiilinvarren kumit (?). Huohotin on myös vaihdettu n. vuosi sitten.
    Mikähän voisi tällähetkellä nostattaa päästöt tai mistä lähteä vikaa hakemaan?
    Sekä toinen tämän hetkinen ilkeä vika on jäähdytinneste vuoto jossain koneen takaosassa niin että se tiputtaa pakoputken päälle, joka aiheuttaa ilkeän käryn kapiiniin / ulkopuolelle?
    Katselin tästä että tämä osa jossa ei ole numeroa, voisiko olla vian aiheuttaja?
    Kiitos ja anteeksi epäselvästä tekstistä, kertokaa jos on apuja päästöihin..
  • bitzer223
    • Jan 2011
    • 78
    Vaihddettiinko huohottimen vaihdon yhteydessä kaiki letkut?
    Jäähdytinnesteen vuoto koneen takaosasta
    Part no: 11 53 7 505 411 / 11 53 7 583 666 It was worrying when my N46 keeps losing coolant. For the past 6 months, I’ve been patiently...
    • Convertible
      • Nov 2003
      • 2638
      Alipaine pumppu vuotaa pakosarjalle öljyä, uudet o renkaat marmorilta pari euroa. Öljypumpunluisti jää jumiin ja kovat paineet koneessa.
      F25 X3 35d
      E87 118i
      E46 330ti
      E46 M3
      E30 M3
      E30 M3 Convertible
      Z3 Roadster
      • bitzer223
        • Jan 2011
        • 78
        Oliko millainen operaatio vaihtaa tuo alipainepumpun O -rengas? Vähän samanlaista oiretta omassakin tuntuu nenään.
        Kun se on siellä koneen takaosassa niin "näkeekö"/ylettyykö sinne kunnolla?
