e46 325i, heikko alavääntö
  • billie
    • Oct 2014
    • 60
    • Pääkaupunkiseutu
    Mikähän autoa voisi vaivata (BMW e46 FL 325i)?
    Liikkeelle lähdettäessä on välillä heikko ja kierrokset tipahtavat omin nokkinensa. Ei oikein tiedä millä kaasulla lähtisi, kun kovemmilla kierroksilla veto voi olla epätasaista. Toisinaan myös tyhjäkäynnin kierrokset heijaa lievästi.
    Vanos tiivisteet juuri vaihdettu ja yksi imusarjan alipainelähdön tulppa. Vikakooden ei löydy.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Ääni imuvuodolle silti, tuolta on hyvä aloittaa: KLIK.
    • billie
      • Oct 2014
      • 60
      • Pääkaupunkiseutu
      Imuvuotohan se tietysti voisi olla.
      Toisinaan käynnistyksen yhteydessä kuulu vaimea ulina (aivan kun joku sulkeutuisi tai avautuisi) joka vaimenee ja loppuu 3 sekunnin kuluessa. Ei kuulosta miltään hihnan vinkumiselta.
      Auto kyllä pelaa muuten ihan ok ja on pirteä.
      • billie
        • Oct 2014
        • 60
        • Pääkaupunkiseutu
        Lisää infoa. Nyt tuntuis että ongelma, heikko alavääntö, ilmenee moottorin ollessa kylmänä. Kun kone on lämmennyt kunnolla, se vaikuttaa toimivan ok, myös kylmänä pelittää kunhan on päästy liikkeelle.
        Eli kylmänä/puolikylmänä liikkeelle lähdettäesssä nypyttää ja lähtee väristen liikkeelle ja tuolloin on myös heikon oloinen.
        Myös se outo ulvahdus/ulina kylmänä käynnistettäessä ihmetyttää. Tämä ei toistu joka kerta.
        e: Voisiko tämä olla kytkimeen tai vauhtipyörään liittyvä ongelma. Tosin lämpimänä pelaa ok.
        • kossari
          • Apr 2012
          • 35
          • finland
          nokkaketju?
          • Antti O
            • 6960
            • N/A
            Millä vikakoodit on luettu?
            • billie
              • Oct 2014
              • 60
              • Pääkaupunkiseutu
              Originally posted by kossari View Post
              nokkaketju?
              Voitko tarkentaa, en heti löydä yhteyttä.
              Enpä tiedä. Forumilainen lukas.
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                Oletko disan kunnon tarkastanut? Toki vaikka disa olisi pois pelistä auton nyt melko hyvin pitäisi kulkea.
                • billie
                  • Oct 2014
                  • 60
                  • Pääkaupunkiseutu
                  Nyt on tarkistettu mahdolliset imuvuodot, ja ei niitä löytynyt.
                  Tyhjäkäynnin kierroksia nostettiin, oli aika alhaalla.
                  Mutta mikä tuo urahdus/ulina joka vaimenee nopeasti kylmäkäynnistyksen yhteydessä vois olla, joku venttiili ?
                  • billie
                    • Oct 2014
                    • 60
                    • Pääkaupunkiseutu
                    Tiedoksi!
                    "Lisäilmapumppu pumppaa lisähappea katalysaattorille kun kone on kylmä"
                    Ja tuo heikko alavääntö kylmänä ja tutina/pompotus voi olla vauhtipyörän aiheuttama, koskapa nyt lämpimillä homma pelaa meilkoisen mallikkaasti.
                    Eli tältä tämä näyttää nyt.
                    • billie
                      • Oct 2014
                      • 60
                      • Pääkaupunkiseutu
                      Tiedoksi!
                      Nyt on uusi Sachs vauhtipyörä ja kytkinpaketti asennettu, autohan tuli kuntoon laakista. Ei enää tutinoita tai kummia heikkouksia liikkeellelähdössä.
                      Tasaista menoa ja vääntöä tarjoaa 325i.
                      • Kylli-Täti
                        • Apr 2012
                        • 499
                        Itellä on vähän samanlaisia ongelmia, tai oikeestaan pelkästään sellanen et välillä ei tiä paljonko kaasua painais jotta lähtis liikkeelle sulavasti kun ei viittis kauheita kierroksiakaan ottaa kun ajelen niin hissukseen wannabe-eläkeläisenä. Voi helvetin kikkelit jos nyt on sit kolmas vauhtipyörä menossa paskaks 5 vuoden sisään (eri autoissa)
                        • billie
                          • Oct 2014
                          • 60
                          • Pääkaupunkiseutu
                          lähtis liikkeelle sulavasti kun ei viittis kauheita kierroksiakaan ottaa ....
                          Kuulostaa varsin tutulta. Kannattanee samalla vaihtaa myös kytin ja muita pienempiä kilkeittä.
                          • kaan
                            • Oct 2007
                            • 8
                            Terve
                            Mielenkiintoista, hienoa että ratkesi ja kerroit miten. En vain ymmärtänyt, miten vauhtipyörä voi vaikuttaa kylmänä alavääntöön ja tyhjäkäynnin häiriöihin, puhtaasti mielenkiinnosta
                            • billie
                              • Oct 2014
                              • 60
                              • Pääkaupunkiseutu
                              Originally posted by kaan View Post
                              Terve
                              Tosiaan kylmänä niitä "tutinaongelmia"/vaikeuksia oli. Luulin alkuun, että johtuu moottorin ongelmista kunnes pikkuhiljaa katseet kääntyivät vauhtipyörään. Katsotaan palaavatko tyhjäkäyntiongelmat summuut pakkasilla.
