Vaihdelaatikon keltainen tarra
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Onkos kukaan kokeillut laittaa kyseisellä tarralla varustettuun laatikkoon atf öljyä? Ajattelin jos vaihtaminen parantuisi? Rikkookohan tuo atf öljy laatikon? Kun bemariliikkeessä sanoivat että keltaisella tarralla olevaan laatikkoon saa vaihtaa vain liikkeestä ostetut siihen tarkoitetut öljyt....
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Spedemasta
    • Oct 2013
    • 23
    Juuri vaihdatutin Laakkosella Airback takaisinkutsun yhteydessä manuaalilaatikkoon öljyt, ei niin paha ~90€ (Keltainen MTF-ML-2) Vaihtaminen jouhentui pikkuisen. Kilometrejä takana 220tkm.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      Juuu itse vaihdoin kanssa öljyt joskus viime kesänä
      Tarjosivat jotain liquid molya liikkestä ja sitä laitoin toimi hyvin mutta ärsyttää kun kylmänä aamuna lähtee niin vaihteet vähän takertelee, lämpimänä ei mitään ongelmaa, jostain luin että lisää nuo automaattiöljyt laatikkoon niin kuulemma vaihtaa vaikka Siperian kelissä hyvin arveluttaa vain että mitä tuo laatikko siitä sanoisi jos ne sinne lykkäis :think
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Kellään
        Mitään hajua, että onko pakko laittaa pelkkää tarran neuvovaa öljyä? Vai voiko kokeilla automaattiöljyjä? :P
        • BeamR
          • 13363
          • Espoon takametsät
          Älä sotke niitä erilaisia öljyjä keskenään. Oletan että sulla on manuaalivaihteinen auto, jolloin oikea öljy on MTF-LT1, jonka voi korvata MTF-LT2:lla, mutta ei muilla.
          Yksi vaihtoehto on hakea marmoritiskiltä, kun sitä reilu vuosi sitten hain marmorilta niin olisiko sille puolentoistalitran satsille tullut joku neljäkymppiä hintaa pulloineen.
          Voit myös katsella vaikka motonetistä vaihtoehtoista öljyä, ja lainaan tähän tuolta omasta projektitopicista Saleen:n viestiä:
          "http://www.redlineoil.com/news_article.aspx?id=13
          sivulla mainitaan:
          Fluid Designations
          Manual Transmission:
          MTF-LT-1 & MTF-LT-2 => D4ATF & MTL
          Motonetistä molempia öljyjä saa 22.90€
          D4 ATF: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59007...istooljy-946ml
          MTL: http://www.motonet.fi/fi/tuote/59007...istooljy-946ml"
          F46 Gran Tourer -20
          Boxster 2.5 -97
          • Puisto
            • May 2010
            • 84
            • Kouvostoliiton peräkylä
            Jep, alkuperäistä tai tuota D4:sta. Muuta ei kannata kokeilla.
            D4 minulla ja toimii todella hyvin.
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Kaipa tuota d4
              Voisi kokeilla näyttää hyvältä :P
              • Kylli-Täti
                • Apr 2012
                • 499
                Ainakin luulis saavan naista baarista paremmin, harva kun tykkää rumista :think
                • j0ntte
                  • Sep 2015
                  • 28
                  Tarkoitus olisi vaihtaa vaihteistoon öljyt, auto e46 330xd,2002 vuosimallia ja manuaalilaatikolla. Keltainen tarra laatikon kylessä ja mtf-lt-1 teksti. Onko mitä öljyjä porukka nuihin laittanut hyvällä tuloksella?
                  • Pazi88
                    • 11372
                    Eiköhän se vastaus tullu tuossa yllä.
                    Instagram, YouTube kanava
                    • 325E
                      • 1228
                      • LAHTI
                      Laita tarran mukaista öljyä, niin ei tule vahinkoa
                      Laita autosi laatikossa olevan tarran mukaista öljyä niin ei voi sitten syyttää ketään etteikö öljy olisi oikeaa.
                      • Teme
                        • May 2003
                        • 94
                        Samaa mieltä varsinkin mtf tapauksissa. Jatkossa laitan sitäkin vain pemarin leimalla varustettuna. Onko se sit 10€ per vaihtokerta kalliimpaa. Omassa oli kuittien mukaan vaihdettu jotkin muut mtf öljyt. Ykkös kakkos väli tahmea kylmänä, alkuperäisillä öljyillä selkeästi sujuvampi vaihto.
                        • Juppe
                          • 4541
                          • TURKU
                          En tiedä muuta, mut MT2 lootaan pelas varsin mukavasti redline mix D4ATF/MTL 50/50 suhteella. Noi redlinen öljyt ovat muutenkin pelanneet omissa autoissa varsin mukavasti. Audin loota muuttui niin ikään todella liukkaaksi käytellä, eikä synkrot ole valitelleet ollenkaan.
