320ci hävittää öljyä
  • Maremind
    • Oct 2014
    • 11
    • Raisio
    Kysytääs täältä josko herrat tietäis.
    320ci vm-2003 2.2litrasella motilla (m54b22?)
    Hävittää öljyä mystisesti viimeksi pääsin n,1400km ja litra öljyä meni. Mitään savupilveä eikä mitään tuu perästä vaikka millä tavalla polkis.:think nesteitä sen verran oli talven aikana hävinny että siitä ilmoittava valo syttyi. (viissiin iha normaalia pien hävikki aina?) päästöt mitattiin ja nekin kunnossa. Mitään lätäkköä ei jää auton alle. Voisko syynä olla separaattori ja huonot huohotin putket? vai olisko järkevää tehdä ohivuotomittaus mottiin? Mitään kokemuksia?
    En ainakaan löytänyt kyseistä aihetta searchilla, eka viesti tänne, katotaan josko apuja löytyy olis muitakin vikoja kiitos ja kumarrus
  • Meizzel1
    • Apr 2009
    • 247
    • JKL
    Ihan normaali öljynkulutus tuolle koneelle tuo 1l/+-1500km.
    Nyk:E46 320i Touring Black Sapphire
    E91 320i Alpinweiss III
    EX: E36 318is Coupe Alpinweiss II
    E21 315i Hennarot (projekti/kesäauto)
    E36 320i Taxi Schwarz joku?
    E36 318i Touring Hellrot
    • ///Taipale
      • Oct 2013
      • 55
      • Lohja
      Sama ongelma täälläkin ja juurikin tuolla m54 koneella. Tosin itsellä ei tule edes lämmintä puhaltimesta sisälle, jolloin vika muistuttaisi kansivikaa. Noh, itse teetätän painetestin, tarkastuttan löytyykö jäähdyttimestä pakokaasua ja huohottimen kunnollakin on merkitystä. Niitä suosittelen selvittämään myös sulle.
      E91 325i Touring Titansilber
      E46 325i Coupe Hellrot Ex.
      E36 325i Coupe (Jäärata) Ex.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Ei ole normaali kulutus. Huohotin järjestelmä tukossa/vuotaa.
        M54 Oil separator Googleen tai tänne searchiin niin löytyy topikkeja aiheesta.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • suppari
          • 4048
          Täällä saa separaattorin vaihdettua jollei itse jaksa touhuta.
          P:0409699000
          huollot/korjaukset!
          BMW E&F sarjaan.
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Aika reilua kulutusta, minulla sama kone ja ei mene noin paljon. Huohotinta veikkaan.
            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
            E46 320 Cab
            • karitammi
              • Jun 2012
              • 78
              Öljynsuodattimen jalka tai venttiilkoppa osaavat myös vuotaa/tihkua tavalla jota ei heti löydä. Tuskin niistä yksistään tulee tuo määrä öljyä, mutta myötävaikuttavat kyllä kulutukseen.
              Siis edellisten tiivisteet, ei koppa tai jalka itse.
              • Maremind
                • Oct 2014
                • 11
                • Raisio
                Penkoilujen jälkeen löyty yllättävän paljon tietoa tosta huohotin separaattori hommasta.
                Täytyy vaihtaa ensin nyt ne ja taas ihmetellä hetki kunnes keltainen öljyvalo häikäsee taulussa. Oisko mitään vinnkejä mistä kannattas tilailla noita osia vai onko vaan marmori tiski rojua?
                • Antti O
                  • 6962
                  • N/A
                  schmiedmann, pielmeier, genuine parts..
                  • suppari
                    • 4048
                    Raisio Fixus.
                    P:0409699000
                    huollot/korjaukset!
                    BMW E&F sarjaan.
                    • Kissvesala
                      • Jun 2010
                      • 3110
                      • Liminka
                      Bmwvaraosat.fi
                      Näyttää olevan varsin hyvät hinnat. Lähes saksan marmorin tasoa.
                      Kissvesala.fi
                      • ///Taipale
                        • Oct 2013
                        • 55
                        • Lohja
                        Tänään tuli tuomio tuosta omasta tilanteesta ja schmiedmanilla todettiin että öljyn häviämisen syynä öljynsuodattimen jalan tiiviste. Jäähdytinnesteen häviämisen syyksi todettiin, ettei koneessä jäähdytinneste kierrä kunnolla ja sen takia lämpenee niin paljon, että höyrystyy pois. Eli toisin sanoen termostaatti, vesipumppu ja tuo öljynsuodattimen jalan tiiviste ja sillä pitäisi toimia.
                        Näillä näkymin selvittiin kansiviasta...
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3145
                          Öljynsuodattimen jalan tiiviste on klassikko.
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Jos vaihtaa huohottimen kannattaa samalla vaivalla laittaaa cold climate-versio. Ei ole iso hintaero ja ei tartte sitten pelätä huohottimen jäätymistä. Itse jäädytin omani viime talvena!
                            E46 320 Cab
