Bmw e46 flekti pyörii kylmänä
  • Kotzu
    • 59
    • Ivalo
    Elikkä auto on bmw e46 325i -02, autossa ilmennyt nyt viikon sisällä sellainen vika että vaikka auto olisi seisonut yön yli ja aamulla menee ja käynnistää auton niin menee noin puoli minuuttia ja flekti alkaa pyöriä. Flekti kyllä sammuu kun auton sammuttaa, eli ei jää huutamaan sammuksissa. Mistä vikaa lähteä etsimään? Joku lämpöanturi antaa väärää tietoa?
  • hjenkka
    • Mar 2010
    • 578
    • JKL
    itsellä alkoi tekemään juuri samaa kun vaihdoin uuden flektin, vika johtui rikkinäisestä lämpötila-anturista alavesiletkussa.
    kuvassa numero 4, ja ei ollu kuin 15€ kl-varaosilla.
    "Toyota Hybrid ostettu, taivaspaikka ja ikuinen viattomuus saavutettu"
    Vs1400 Intruder
    F11 530dA xDrive
    E60 523iA
    E39 520i Sedan
    E39 530dA Touring
    E39 528iA Sedan
    E46 318i Sedan
    E39 523i Sedan
    E36 316i Sedan x2
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Varmista sitten että anturin mukana tulee uusi o-rengas, siihen o-rengas rasvaa asentaessa paikalleen. Vanha anturi lähtee klipseistä puristamalla ulospäin vetämällä irti. Hieman sieltä tulee nestettä, tunge reikään vaikka sienen pala siksi aikaan kun kaivat uutta anturia pussista. Uusi anturi pitää selkeän kliks äänen kun on paikallaan.
      • Kotzu
        • 59
        • Ivalo
        Kiitos pikasista vastauksista, pitääpä vaihtaa tuo anturi huomenna kun pääsee hallille ja katsoa heittääkö pois tuon turhaan huutamisen
