Mikä piuha
  • kossari
    • Apr 2012
    • 35
    • finland
    Mikä piuha
    eli vm-01 e46 touring 330d. mikä tuo vasen piuha on? onko sen toinen pää mahdollisesti hansalokerikon takana kun sieltä näyttää roikkuvan tuollainen irtonaisena?
    Onko osuutta keskuslukitukseen kun ei toimi vaikka releet on jo vaihdettu. toimii sisältä ja ovesta mutta ei säätimestä.
  • eeskoo
    • Oct 2012
    • 91
    • Chicago
    Eikös tuo ole ihan vaan radion antenninvahvistin.
    Tarkoitatko säätimella avaimen nappeja? Ootko kokeillu avaimen koodausta autoon?
    Koodaus suoritetaan kuitenkin seuraavasti:
    1.Astutaan autoon ja suljetaan ajajan ovi
    2.Virta-avain kierretään ohjauslukossa hetkeksi(enint. 5s) asentoon 1(ohjaus avoin ja joidenkin laitteiden virta päällä eli ns. Acc-asento) ja sen jälkeen takaisin asentoon 0, virta-avain poistetaan lukosta
    3. Painetaan painiketta 1(nuolikuvio vasen alakulma eli ovien avaus nappi) ja pidetään painettuna. Painiketta 2(bemari merkki eli ovien lukitsemis nappi) kolme kertaa peräkkäin 10s kuluessa. Painiketta 1 ei tänä aikana kuitenkaan vapauteta
    4. Vapauta painike 1 ->led vilkkuu hitaasti enintään 10s ajan
    5. Keskuslukitus ilmoittaa koodauksen onnistumisen lukitsemalla ja avaamallla keskuslukituksen
    Mahdolliset muut lähettimet tulee koodata 30s sisällä toistamalla kohdat 3 ja 4, joiden jälkeen keskuslukko vahvistaa koodauksen onnistumisen kuten aiemmin mainittu kohdassa 5
    Eli siis molemmat avaimet samalla kertaa, muutoin toisesta häviää kauko-ohjaus.
    • BMWFW24
      • 277
      • Jämsä
      Näistä e46:sta en tiedä mutta ainakin e53:n kaukosäädön antenni on takalasissa...ja ne johdot ei siellä nipussa ole ikuisia. Kannattaa tsekata takaluukun johtosarjat saranoiden kohdalta varsinkin jos ei avainten koodaus onnistu.
      ex. 316i e36 1991
      ex. 318iS Coupe e36 1992
      ex. 528iA Touring e39 1997
      ex 316i e30 1990, vaimon
      ex. X5 4.4i e53 2001
      ex 316 e46 2003, vaimon
      525iX e60 2008
      Z4 e85 2003, vaimon​
      • eeskoo
        • Oct 2012
        • 91
        • Chicago
        Vanhakin oppii uusia juttuja, tattista
        • Hasaba
          • Jun 2009
          • 198
          • Äänekoski
          E46 itsellä oli juurikin kontin lasin antennivahvistin viallinen kun ei toiminut avaimesta keskuslukitus. Se sijaitsee kontin lipan alla touringissa. Vähän niin kuin tyyppivika näissä.
          E39 525ia M-sport -01
          e21 315 -83 (Prokkis)
          Audi a4 1.8t avant -05(EX)
          e91 320d -06 Barrique rot (EX)
          e21 316 -79 (Prokkis) (EX)
          e46 320d M-sport Touring -03 (EX)
          e36 318i -96 Toukka(EX)
          e46 316i -99(EX)
          e39 520i -97(EX)
          e36 316i -98(EX)
          !Autotrailerin vuokrausta!
          • kossari
            • Apr 2012
            • 35
            • finland
            Juu koodauksen yhteydessä ei tapahdu mitään. Pitää tilaa uus antennin vahvistin. Tänään jo purkailin sen.
            Onko siitä tietoa kun hanskalokeron takana roikkuu tuollainen antennin piuha irtonaisena? Mihin sen pitäisi mennä?
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Onko alkuperäinen radio vai vaihdettu joku muu tilalle? Alkuperäiseen, ainakin tiettyyn ikään asti tulee 2 johtoa antennivahvistimelta...
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • kossari
                • Apr 2012
                • 35
                • finland
                Alkuperäinen on kiinni. Voisko tuo olla naville?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Jos on 16:9 navinäyttö niin navilaskurin sisällä on itse navi + videomoduli + GPS-vastaanotin yhdessä paketissa, ei kuulu siihen joukkoon. TV-vahvistin kenties?
