320 da -00 startti ongelma
  • _cal_
    • Feb 2007
    • 16
    Eli 320 d automaatti käynnistyy piiiitkän sahauksen jälkeen ja käy hyvin sitten. Sama onko kylmä tai lämmin. Polttoainekulutus korkeampi kuin pitäisi. Pumppun vaihto ei auttanut. Suuttimet korjattu. Anturoita vaihdettu. Auton lämpö mittari näyttää normaalia mutta tietokoneen kautta 45 astetta. Lämpö anturiin kun ruiskuttaa kylmä späytä niin hehkuttaa ja starttaa ihan ok... jollain ideoita???
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Polttoaineen kulutus, todennäköisimmin MAF jos siellä on alkuperäinen ilmamassamittari paikallaan.
    Dieselin starttivikaa voi rajata vaikka näillä: KLIK.
    • _cal_
      • Feb 2007
      • 16
      Täytyy tutkia vhän. Kiitos
