E46 320d automaattilootan öljyt pihalle
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    Eilen tässä maantietä ajellessa petti autosta öljyn jäähdytyksen letku ja pullautti pihalle varmaan kuta kuinkin kaikki lootan öljyt. Ajoa öljysuihkun tuulilasille tullessa ei enää paljoa tullut. Auto parkkiin ja ihmettelemään, kun auton kyljet kone tila ja kaikki AIVAN öljyssä.
    Osa mikä petti on: Osa nro. 5
    Ensimmäinen kysymys on, että näinköhän tässä pitää heti alkaa uuden laatikon metsästykseen vai onko mahdollista, että tuosta lootasta vielä kalua tulee uudet öljyt iskemällä?
    Syy minkä takia tuo letku petti on se, että eräässä autokorjaamossa iskivät vääränlaisen moniurahihnan autoon kiinni ja se katketessaan imaisi hihnan kampiakselin hihnapyörän ympärille ja teki käytännössä ruoskan joka hakkasi letkut kudokselle ja katkoi samalla ilmastoinnin hihnan.
    Auto hinattiin silloin korjaamolle ja sanoin, että vaihtakaa nuo automaattilootan letkut, ilmastoinnin hihnan ja tietenkin moniurahihna. Parin päivän päästä soiteltiin, että auto kunnossa tule hakemaan. Eipä tullut silloin tarkastettua noita letkuja ja samat paskathan siellä oli paikallaan. Lopputuloksena on nyt se, että mahdollisesti autosta loota paskana.
    En itse tässä ajatellut maksumiehenä olla, mutta varmaan tulee aikamoinen taistelu.
  • Jussi83
    • Jun 2013
    • 102
    • Kitee
    Ei sieltä mitään ole ehtinyt hajota, jos kerta heti sammutit auton kun ölpät tuli pihalle. Letkut kuntoon ja tuosta suodatin
    ja vaikka tuosta öljyt 9l
    F25 30d vm:11
    Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
    • Lopaka
      • Jun 2005
      • 414
      Noh rekkaa ohittaessa alkoi tihkumaan öljyä tuulilasille, ohitus oli tietenkin vedettävä loppuun ja sitten pikku matka, että sai auton parkkiin. Hetki meni parkissa ihmetellessä mistä ne öljyt olivat tulleet. Koko konetila täysin öljyssä, auton kyljet, pohja jne.. Eli puski paineella kaiken pihalle. Noh kokeillaan vaihtaa öljyt ja toivotaan parasta.
      Vakuutusyhtiön piikkiin auto hinattiin marmorin pihaan. Tehdään nyt homma siellä, kun en itse sitä ajatellut maksaa.
      • Lopaka
        • Jun 2005
        • 414
        Tuomio oli, että 90% varmuudella loota paskana ja ei enää suositeltu öljynlisäystä. Nyt sitten pääsee tappelemaan erään korjaamon kanssa oikein urakalla.
        • peto2
          • 8294
          • Järvikylä (Nakkila)
          Paskat.. Perinteinen automaatti hyppää käytännössä vapaalle sillä sekunnilla kun öljynpaine häviää. Varsinkin tuollaisessa nopeassa tyhjentymisessä vaara hajoamisesta on melko olematon ja silloinkin vasta pitkään käyttämällä laatikon öljypumppu voi ottaa itseensä kuivana pyörimisestä.
          Nakkaa privaa jos tarvetta.
          • Lopaka
            • Jun 2005
            • 414
            Ok, vähemmällä vaivalla selviäisi, jos tilanne tuo. Ei tuo nyt tuntunut ihan vapaalle heittävän, ehti tuossa lyhyessä matkassa tuntemaan "luistoa".
            Joka tapauksessa homma seisoo nyt ainakin sen aikaa kunnes saan reklamaatioon vastauksen.
            • Jussi83
              • Jun 2013
              • 102
              • Kitee
              Kyllähän se turbiini alkaa (luistaa) kun öljy vähenee, mutta se ei sitä säikähdä. kokeilet pelkillä öljyillä, se nyt ei kauheasti maksa. Öljynpaine käsittääkseni puristaa vaihdepakkoja ja kun paine katoaa veto loppuu.
              F25 30d vm:11
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Hajosiko öljyletku tosiaan vai lähtikö vaan pikalukko osasta 1 eli lämmönvaihtimesta irti?
                Jos letku(t) menee vaihtoon niin kannattaa harkita myös lämmönvaihtimen vaihtoa.
                • Lopaka
                  • Jun 2005
                  • 414
                  Kyllä ne letkut katkesivat. Moniurahihnan pätkä pyöri kampiakselin hihnapyörän mukana ja toimi ruoskana hakaten nuo letkut kudokselle.
