E46 M54B22 ei käynnisty
  • Smack
    • 320
    Elikkäs vuoden 2002 320i M54B22 motilla ei käynnisty.
    Eilen vielä auto toimi normaalisti, nyt kun koitin niin pyörittää vain starttia, ehkä hieman oudolla äänellä, mutta pyörittää ihan ok. Minusta tuntuu niinkuin ekalla starttiyrityksellä ekan sekunnin ajan ääni oli normaali, mutta sitten kesken starttauksen jotain tapahtui ja starttaus ääni on hieman erilainen.
    Välillä saattaa ihan vähän yrittää käyntiin (ihan vähän, ei melkein), etenkin jos kaasupoljin pohjassa yrittää. Kokeilin poistaa moottorin suojamuovin alla olevasta railista, tai mikä polttoainekisko onkin, venttiilin. Minulle kerrottiin että siitä reiästä pitäs ruutata bensaa kunnolla kun starttaa. Eipää ruuttaa tipan tippaa, ei ees ilmaa tule. Tankki on melkein täynnä. Ajovalot ja mittarivalot pelaa normaalisti. Koodeja ei ole vielä luettu, hoitunee toivottavasti tänään. Bensapumppu pitää sirinät kun laittaa virrat päälle.
    Onko nuo nyt polttoainepumpun oireita, vai missä voisi olla vika olla kun sitä polttoainetta ei näy?
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Oiskohan
    Käynnistyksen esto iskenyt päälle? Koodit lukemalla luulisi selviävän :think
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Tonton
      • 9101
      • Raisio
      Eilen oli sama vaiva täällä. Kuin tulpatonta mopoa polkis.
      2tunnin jälkeen kumminkin lähti startilla
      Starttaa hetki ja jos ei lähde niin kokeile 0, 5-1 tunnin päästä uudelleen.
      Lueskelin täältä että venttiilit liimaa /jää raolleen. Ja että Lähtis käymään ennenpitkään kun vaan jaksaisi starttailla.
      M-B Vito -22
      Transit Custom -18
      Yamaha vx ho cruiser -22
      [email protected]
      • Smack
        • 320
        Noniin. Vikakoodeja ei löytynyt ja bensaakin tuli venttiilistä, en vaan hoksannu että sitä venttiiliä pitää painaa. Ja niinhän siinä kävi että mulla ei vaan ollu tarpeeksi sinniä sahata vaikka pitkään starttasinkin ja useampaan kertaan. Vielä pitempään kun yritti niin pikkuhiljaa alko starttaamaan ja röhähti lopulta käyntiin. Vika ei selvinnyt mutta tuota mainitsemaasi ongelmaa arveltiin. Eli mitä opimma tästä. Jos ei starttaa niin pyöritä ainakin minuutti. Sen jälkeen toinen. Ja kolmas. Ite ku aattelin ettei viiti akkua tyhjentää
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Hakusanaksi "liimaventtiili", lainaan selvitykseksi Supan kommentin täältä: KLIK:
          "Nostajat ylitäyttyy öljystä ja venttiili jää kantamaan => ei puristuksia."
