Takalasin aurinkosuojan retrofit
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Eli tuli tilattua omaan e46 hieman heräteostoksena tuo takalasin sähköoinen aurinkolippa/suoja. Mukana tuli hattuhylly kaiuttimineen, aurinkoverho ja tuhkakupin yläpuolelle tuleva paneeli jossa on sen verhon kytkin valmiina, penkinlämmittimet ja asc kytkin.
    Nykyisessä paneelissa mikä on autossa ei ole tuota ikkunaverhon kytkintä olemassa valmiina. Paneelista kuitenkin löytyy penkinlämmittimet, asc, harman & kardonin subi kytkin ja rdc.
    Eli nyt olisi muutama kysymys tähän asiaan liittyen. Miten tuo paneeli toimii? Saanko siirrettyä uudesta paneelista vanhaan paneeliin pelkän kytkimen ja tälle vedettyä piuhat?
    Tätä uutta paneelia purin sen verran, että sain sieltä esille jotkut pinnit/liittimet joihin tuo kytkin asettuu ja näille pinneille tulee johdot tämän paneelin taakse? Uudessa paneelissa näytti olevan 2kpl "tyhjiä" pinnipaikkoja joissa ei ollut mitään.
    Eli vosi kuvitella, että saisin nykyisestä paneelista siirrettyä nuo muut kytkimet tuohon uuteen paneeliin kun noita paikkoja siinä näytti olevan vapaana.
    Ja jos joku viitsisi kaivaa jostakin tuon wds kuvat niin olisin kiitollinen, kun itse en jostainsyystä pääse tutkimaan tätä sivustoa.
    Netistä löysin yhden sivun missä oli kuvalliset ohjeet tähän, mutta tosin tämä oli tehty m3 ja sitten bmw oman retrofit ohjeen.
    Tässä vielä linkki tuohon m3 asennukseen: http://www.m3torque.co.uk/showthread.php?t=1099
  • Rider
    • Mar 2014
    • 211
    Hieman asiaa selvitelty ja tähän ei ole olemassa bmw mukaan valmista johtosarjaa joten se pitää tehdä itse.
    Sulake taisi olla 7.5A ton retrofit asennusohjeen mukaan. Eli miten isoa johtoa tässä pitäisi käyttää? Ja saako noita liittimiä sulakepohjiin kl tai motonetistä?
    • Rider
      • Mar 2014
      • 211
      Jatketaan edelleen yksinpuhelua.
      Onko tuossa kytkinpaneelissa kaikki "vapaat" kytkinpaikat suoraan yhteydessä siihen taakse tulevaan liittimeen ja jos lisään siihen pelkän uuden kytkimen ja tälle johdotuksen siihen taakse tulevaan liittimeen niin joutuuko tämän kytkimen aktivoimaan inpalla tms?
      Löytyykö myös ohjeessa olevat pinniliitännät valmiina tähän sulakerasian päällä tulevaan boksiin vai joutuuko tähän tekemään vielä johdotuksen?
      Ja jos löytyy enemmän tietämystä sähkö tai viihdelaite puolelta niin siirtäkää modet tämä topicci sinne.
