Announcement
No announcement yet.
320 diisseli kaipaisi apua.
  • Joloppi
    • Jun 2015
    • 5
    • isookyröö
    terve. tuli hankittua 320 riisseli e46 korinen vm-2000 ja 100kw kones.
    Ostin "pienellä" vialle maustettuna. Myyjä kertoi että ilmamassamittari rikki kun ei pirssi kiihry kunnolla. (kuski kiityyy senkin erestä..) No ilmamassa mittari vaihdettu ja kalipeerattu paikoilleen ja vika ei poistunu.
    No vika muistista löytyi lukemisen yhteydessä viat dde-ohjausyksikölle ja ruiskutuspumpun software/hardware virhe.
    Nyt kaipaa bemari apua kun kahdessa ns. pajassa on ollut työn alla ja ei sitten millään oo saatu kuntoon kun eivät tiedä että missä vika. On luettu dataa ajaessa ja paikallaan .
    Niin onko jollain muulla ollut moista oiretta ja millä se on saatu korjattua.
    Lyhyesti viä . . pirssi toimii moitteettomasti mutta hevooset ovat laitumella ruohoa syämässä niin millä ne saadaa takaasin.??
    Etukäteen kiittäen ja kumartaen uusi bemarin omistaja pohojanmaalta.
  • JoonasT
    • Oct 2011
    • 34
    Elikkäs kuullostaisi siltä, että ECUn softa ja hardware numerot ovat väärää paria. Vika voi johtua mm. siitä, että on ECU vaihdettu ja ei ole tämän jälkeen paritettu uudelleen. Luulisin, että on korjattavissa softan vaihdolla tai Progman retrofittauksella?
    Mahdollisia vikoja:
    1. ECUa ei ole paritettu autoon lainkaan.
    2. ECU on rikki.
    Olisi hyvä laittaa tänne koko vikakoodi selitteineen jos onnistuu?
    Jos nyt ammuin ihan ohi niin joku muu korjatkoon?
    - Bittien kääntöä/tehonlisäykset EDC15 ja EDC16 dieseleihin (M47- ja M57 moottorit)
    - INPA/DIS/ Vikakoodien luku PK-seudulla
    - NCS Expert koodaukset (valot, lukot, retrofitit, piilotoiminnot)
    - SSS Progman koodaukset (moduulien istuttaminen)
    • Joloppi
      • Jun 2015
      • 5
      • isookyröö
      Kiitos ja kumarrus vastauksesta.
      Tämmöiset kirjootukset vikalistalla:
      42 - dde-ohjausyksikkö (eeprom ja kokoonpano)
      43 - ruikutuspumpun software/hardware virhe.
      Tietääkö kukaan että pystyykö joku pohojanmaalla tekemään tämän?
      Tai jos tuloo muuta juttua mieleen asian vierestä...
      Mahdollisia vikoja:
      2. ECU on rikki.
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Saattaa olla että oon tuota autoa kertaalleen tutkinutkin. Sillon oli sama vikakoodi. Päivitin uusimman softan eculle ja heti ei ainakaan vika toistunut. Vedot vaan oli edelleen kateissa.
        Todettiin että vika ois pumpussa.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • zeizei
          • 147
          Itse juuri VP44-pumppua korjanneena suosittelisin käyttämään pumppua suoraan Puolassa. Varmaankin nyt ohjainlaiteesta transistori rikki (235€ + postikulut) mutta muuten saa koko ajan jännittää koska mekaniikka hajoaa.
          BMW X3 -15
          BMW 530D -08
          BMW 320D -99
          BMW 525TDSA Touring -98
          BMW 318IS -90
          • Joloppi
            • Jun 2015
            • 5
            • isookyröö
            No niin kiitos vastauksista. tieto lisää tuskaa pitää paikkansa ja murheet senkun lisääntyy...
            Tämä asia ei ole vielä edennyt mihinkään osittain sen takia ettei ole oravannahkoja tarpeeksi ja osittain sen takia että ei ole vikaa paikallistettu varmasti mihinkään osaan.
            Aina vain on hevoset laitumella, mutta jotain on tapahtunu koska tuntuu tai kuvittelen että ainakin muutama hevoonen olisi palannu koppiinsa.
            Kulku on hieman parantunu ja toinen vikakoodeista on kadonnut.
            Jäljellä on se ruiskupumpun software/hard...
            Yks asia tuli mieleen että voisiko olla pakoputki tukossa ja sen oireena sitten tuo? täytyypä kokeilla ja ruuvata mölytoosa irti.
            Mutta jos joku osaisi kaukoparantaa tai jotain olisi uusia ireoita tämän epäonnen yksilön ehjäämiseen niin olisin kovasti kiitollinen.
            • Joloppi
              • Jun 2015
              • 5
              • isookyröö
              jaahas.. päivitellään hieman.
              Mölyputki kävi irti ja naapurien kanssa todettiin että hyvin puhaltaa mutta vika ei poistunu.. korvat kylläkin tinnittää vieläkin.
              Ei muuta kuin leuka rintaan ja kohti uusia pettymyksiä.
              • Joloppi
                • Jun 2015
                • 5
                • isookyröö
                Nonniin ja mortonki että pätkähti.
                Kiitos ja kumarus kaikille jotka ovat vaivautuneet paneutumaan onkelmaani.
                Nyt vain on niin että jolopin poijjan bemari tuttavuus jäi tai ehkä jääkin tähän pirsiin.
                Bemarin hevoos lauma päästetään vehreimmille laitumille lopullisesti.
                Sinne missä ruohovihertää ja kaikilla on hyvä olla.
                Kyllä pienen ihmisen päätä pakottaa kovaa ja tekisi mieli päästää pari voimasanaakin.
                Kiitos tästä konkurssista kuuluu sille yhdelle epärehelliselle kauppiaalle...
                Mutta mutta näin lopuksi ja vihoviimmeiseksi haluaisin kiitää niitä jotka antoivat vinkkejä.
                Toivonkin hyvää ja parempaa kesän jatkoa kaikille..
                Over and out..
                • Jussi83
                  • Jun 2013
                  • 102
                  • Kitee
                  Jaa mikääs siin oli ku noin pahasti ahistaa??????
                  F25 30d vm:11
                  Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
                  • asvirkku
                    • 514
                    • Bern
                    100kw e46 320d on paskin bemari mitä mulla on ikinä ollut. Kaikki yllämainitut ongelmat (pumppu paskaksi ja jätti tielle) ja nippu lisää. Haitariputket, pakosarjatiiviste, alipaineohjaus turbolle, aivan loputon suo ja löi tota limp modea päälle.
                    Oikein hankkiutua autosta eroon, valitettavan huono avaus hyvään merkkiin
                    T kohtalotoveri
                    e60 550iA - e32 730iA - Freude am Fahren
