330xd taka-apurunko
  • LIAHU
    • Jun 2015
    • 5
    • Riihimäki
    330xd taka-apurunko
    Puslarempan yhteydessä paljastui se hieman jo varovasti odotettukin fakta, että taka-apurunko on aika happamassa kunnossa. Kysymys kuuluukin, onko tuo useammassa mallissa sama, vai pitääkö metsästää nimenomaan äksän osa, joita ei ainakaan pikavilkaisulla ihan joka puussa kasva (ainakaan Suomenmaalla). Partsbase.org:sta katselin, niin osanumero oli hieman eri 330xd vs 330d, mutta onko osat oikeasti erilaiset vai menevätkö ristiin?
    Tietysti jos jollakulla on kyseinen osa myynnissä ja vieläpä Kanta-Hämeen alueella, sopii tarjotakin.
    Yritin searchilla jo aiheesta etsiä keskustelua mutta aika huonolla menestyksellä.
  • Antti O
    • 6960
    • N/A
    Katsoppa tuolta sun auton runkonumeron 7 viimeistä laittelet, sitten etsit rear axlesta taka-apurungon ja klikkaat osanumeroa näet missä autoissa on samanlainen osa
    • LIAHU
      • Jun 2015
      • 5
      • Riihimäki
      Tuolta katsottuna näyttäisi että 320d sedanissa sekä 325xi:ssä, 330xi:ssä ja 330xd:ssä sekä sedanissa että touringissa olisi samaa osaa käytetty. Voiko tuo 320d pitää paikkansa ja onko niissä muka jotain eroa sedan vs farkku tuon osan kohdalla?
      Olisi nimittäin purkaamolla tässä lähistöllä 320d touring, josta tuon taka-apurungon voisi käydä hakemassa pois, mutta tuon bmwfansin mukaan se ei ainakaan tismalleen samalla osanumerolla olisi.
      Osaisiko joku sanoa, onko noissa oikeasti jotain eroja nelikon ja takavedon välillä?
      • LIAHU
        • Jun 2015
        • 5
        • Riihimäki
        Hain sitten kuitenkin sen 'vääränmallisen' taka-apurungon ja ihan tismalleen samanlainen se oli kuin tuo nelikossakin oleva. Liekö sitten puslissa tms jotain eroa, joka aiheuttaisi tuon varaosanumeroiden eriävyyden.
