Keskuslukitus ja Puhallus!
  • Markal
    • Dec 2012
    • 8
    • oulu
    Hei,
    Elikkäs viimeaikoina -00 vuosimallin 316i alkanut ilmetä kaksi vikaa:
    1. Vika:
    Puhallus ei toimi välillä. Eli tämä vika oli yhtenä päivänä tullut, että ei puhaltanut ei lämmintä, ei kylmää, ei mitään. Tämän jälkeen toistaiseksi normaalisti toiminut, mutta ihmetyttää kovasti???
    2. Vika:
    Keskuslukituksessa pientä häikkää ilmennyt eli välillä avain ei avaa ovia, mutta peräkontin kyllä avaa aina. Lisäksi tähän asti vilkut ovat välähtäneet kun suljen ovet avaimella, mutta nyt ei enää tapahdu tätäkään. Liittyykö jotenkin tähän vikaan? ( Akku???)(Ilmentynyt etenkin kostealla ilmalla, että avain ei toimi) + Kun avaa ovet avaimella ovesta, niin vain kuskin ovi aukeaa? :think
    Ihmettelen jos vika on akussa, kun käyntiin lähtee moitteettomasti, mutta sitten toisaalta kovin kummallisia vikoja ja omasta mielestä jotenkin akkuun liittyvät molemmat?
    Autossa on myös automaattinen ilmastointi, jos sillä on merkitystä.
    Toivottavasti näillä infoilla eteenpäin pääsisi eikä edessä mitään miljoonien eurojen huoltoa olisi...:think
    ( Tätä kaikkea rumbaa edelsi huollossa akun nopea tyhjentyminen lyhyen matkan ajon jälkeen, kun auto ajettiin huoltohallista pihaan ja jouduttiin varavirralla käynnistämään pihassa sitten.)(Ihmetytti, että akku oli tyhjä kun valot toimivat silloinkin normaalisti + auton sisällä kaikki toimi myös.)
  • tabasco
    • 851
    • fin
    Originally posted by Markal View Post
    Hei,
    1. Vika:
    2. Vika:
    Omiin kokemuksiin perustuvia arvauksia:
    1. Ilmastoinnin puhaltimen etuvastus eli "siili" kaput. Sijaitsee kojelaudan sisällä, mutta saa vaihdettua ilman isompia purkamisia.
    2. Kuskin oven lukkomoduulissa kosteutta tai joku muu vika.
    • JIV
      • Aug 2010
      • 8
      • Tornio
      Ilmeneekö toisten lukkojen avautumisen ongelma ainoastaan fyysisesti avainta suoraan kuskin ovesta lukkoa käyttäessä vai myös silloin, kun yrität avata keskuslukituksen avaimen nappia painamalla? Jos vika tulee molemmissa tilanteissa, syyllinen on ohjausboxissa. Hanskapesän takaa löytyy General module 5 -niminen laatikko, joka ohjaa mm. keskuslukitusta, sähköikkunoita ja ilmastointia. Itsellä oli sama vika pari vuotta sitten. Ovet avautuivat ihan miten sattuu, samoin bensaluukku. GM5:ssa on mallista riippuen 2 tai 4 relettä, jotka avaavat/sulkevat eri lukkojen lukituksen.
      Jos vika on GM5:ssa, se ei siitä paremmaksi muutu kuivemmillakaan keleillä vaan lakkaa toimimasta jossain vaiheessa kokonaan. Marmoritiskiltä tuon uusiminen maksaa useamman satasen + ohjelmointi. Itse korjautin omani työkaverilla, joka vaihtoi vialliset releet. Vaihto-osat maksoi eBaystä reilun 10€. Tuosta puhalluksen hyytymisestä en tiedä, että liittyykö samaan vikaan, koska itsellä ei ollut samaa vaivaa. Olisiko vaikutusta siihen, että onko päällä ilmastointi vai pelkkä puhallus?
