Biimerin Asc -valo!
  • Mailkoski
    • Jul 2015
    • 4
    • Kotka
    Biimerin Asc -valo!
    Moi kaikki, nyyppä kyselee et mistäs tommosta Asc -valon mittaristossa palamista voisi vähentää. Lue, laittaa luistoneston päälle.
    Vaihdettiin Abs -pumppu toimivaan, koska mittaristossa oli sateenkaariefekti ja katsastuskin lähenee.
    Goolesta yritin hommaa selvitellä, mut eipä siel oikeen muute järkevää ollu ku kaapeleiden tarkistusta jne.
    Hermo palaa, ja juhannuski meni jo. Kokkoakaan ei enää huvittaisi tosta tehdä.
    Kiitos etukäteen.
  • Boiga
    • 1773
    • Ylöjärvi
    Vikakoodit?
    Ajaisin jollain muulla merkillä jos löytyisi kokonaisuutena paremmin itselle sopiva jotain muulta merkiltä.. 😎
      • 16518
      Luistonesto on yleensä Pois päältä kun valo palaa mittaristossa. Mutta siis vikakoodeista kannattaa lähteä ongelmaa ratkomaan.
      • Mailkoski
        • Jul 2015
        • 4
        • Kotka
        Joo käväsin vikakoodit lukemassa:
        Järjestelmä: Jarru, ABS/ASC/DSC Diagnoosi
        *92 CAN-yhteysväylän vika - vastaanottovirhe katkonainen
        *98 Painike: Jatkuva
        96 CAN: Ei EGS :n vastaanottoa (elektroninen vaihteenvaihdon ohjaus) Jatkuva
        tässä vaiheessa menee kyllä peukalo keskelle kämmentä.
        Abs:t pelaa moitteetta, mut luistonestoa (=sutimisenestoa) ei saa päälle kirveelläkään.
        • Mailkoski
          • Jul 2015
          • 4
          • Kotka
          Bump.
          • LordHamwich
            • Feb 2011
            • 436
            • Kuopio-Kuhmo
            Long shot mutta E36:sta purin joskus imupuolen rojut irti ja takaisinlaittaessa jäi yksi klemmari sen verran tielle että blokkasi ASCin vaijerin. Valo heilahti palamaan noin 2s sen jälkeen kun laittoi auton käyntiin.
            1997 E39 523i Cosmosschwartz
            Gone with the wind:
            1994 VW Passat 2.0
            1995 E36 323i
            • Mailkoski
              • Jul 2015
              • 4
              • Kotka
              Truu dat. Eiks noissa 46:ssa ole sähköinen, ei siel vissii mee vaijeria.. :(
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Vaihtuiko pumpun mukana myös ohjainlaite? Jos vaihtui niin vaatii koodauksen autoon. muutenki nuo koodit vois lukasta jollaki kunnon vehkeellä. Sulakkeet varmaan katottu?
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • LordHamwich
                  • Feb 2011
                  • 436
                  • Kuopio-Kuhmo
                  Nyt rupesin epäilemään että oliko siinäkään kun ei muista ja on liian laiska etsimään faktaa tähän aikaan. Ei se kuitenkaan päässyt kunnolla liikkumaan. No, turhapa siitä on älyttömiä jaaritella jos sieltä ei vikaa löydy.
                  Gone with the wind:
                  1994 VW Passat 2.0
                  1995 E36 323i
