Puhallinmoottori teki taas temppunsa
  • 330Driver
    • Feb 2015
    • 462
    • Pori
    Eli Touringin (2002) manuaalisella ilmastoinnila oleva puhallinmoottori teki taas temppunsa.
    Nyt toista kertaa starttauksen jälkeen puhallin ei lähe pyörimään lainkaan.
    Ekalla kerralla sammutin auton ja kävin sulakkeet läpi ja ei auttanut mutta vähän aikaan kun auto seiso niin taas toimi puhallin pari päivää ihan normisti kunnes taas starttauksen jälkeen lopetti toimintansa.... Missä mahtaa olla vika???
    E36 ///M3 evolution cabriolet
    E36 316i Sedan -95 (m52b28 swap)
    E91 330D Käyttis
    Vuokrataan S14/S38/S50 venttiilivälys säätötyökalut
    Koodit/koodaukset PORI
    ___________________________
    EX E92 335D LCI 405hp/801nm
    EX E46 330D Touring
    EX 4x E36, 1x E34, 1x E30
  • Kiwes
    • Nov 2010
    • 707
    • JKL
    Siili (/puhaltimen etuvastus)
    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
    INPA, BMW Scanner 1.4.0
    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
    • 330Driver
      • Feb 2015
      • 462
      • Pori
      Esivastus
      Voiko johtua esivastuksesta kun mikään asento ei toimi?
      E91 330D Käyttis
      EX E46 330D Touring
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        mitä mä näistä oon ymmärtäny ni voi aiheuttaa mitä van tuo siili. sit toinenhan on tietty puhaltimen moottori... hiilet loppu tai sit muuten vaan loppu.
        vikakoodit lukuun?
        • 330Driver
          • Feb 2015
          • 462
          • Pori
          vikakoodeja....
          millasta vikakoodia nua yleensä antaa?
          Itellä on melkeen samantiä "electrical fan" vikakoodi taas uudestaa kun nollaa koodit
          onko sama tää electrical fan juur sama kun tua puhaltimen moottori?
          E91 330D Käyttis
          EX E46 330D Touring
          • 330Driver
            • Feb 2015
            • 462
            • Pori
            siili!
            Onko muilla tehnyt silli eli vastus millaisia temppuja??
            en turhaan jaksas tota siiltä ostaa jos kyse ei olekkaan siitä vaan moottorista
            onko tolla vielä joku erillinen rele josta voi johtua että välillä lakkaa kokonaan toimimasta?
            E91 330D Käyttis
            EX E46 330D Touring
            • Esal
              • Mar 2009
              • 1344
              • Lempäälä
              Niin, toi siili ei varmaan ole pelkkä etuvastus vaan joku elektoninen puhaltimen ohjainyksikkö, kuten nyt kaikki muutkin valoja ja jäähdyttäjän flectiä myöten. Ennen oli tosiaan etuvastukset säätämässä puhaltimen tehoa ja releillä sai sitten niiden ohi täyspuhalluksen.
              *** E53 X5 3.0d 2005 ***
              • 330Driver
                • Feb 2015
                • 462
                • Pori
                esivastus
                eli kannattaa tilata esivastus ja koittaa jos ko ongelma selvisi sillä sitten?
                E91 330D Käyttis
                EX E46 330D Touring
                • jonijuhani
                  • Jan 2014
                  • 88
                  • oulu
                  Mulla lakkasi puhaltamasta kylmää tämän kesän kuumimpana päivänä, ei siis tapahtunut yhtään mitään. Ajelin Tarviketorille samantien, ostin 37e maksavan tarvike siilen, vaihtelin paikalleen, ja johan rupesi puhaltamaan. Kyseessä oli siis 2001 vuosimallin coupe ja manuaali ilmastoinnilla. Tuo siilen vaihtaminen on helppo homma, vaikkakin hiukan ahtaassa paikassa, helpoiten itseltä onnistu kun kaato penkin makuu asentoon ja pää jalkatilaan ja jalat niskanojan ylitte.
                  E36 328i Cabriolet ///
                  Ex: 4kpl e46, 5kpl e39, e60 + muun merkkisiä
                  • jluoma
                    • Mar 2015
                    • 685
                    • Lappeenranta
                    Omaani vaihdoin sen puhaltimen moottorin (toiseen käytettyyn), ja sen jälkeen on ollu jo pari vuotta ilman ongelmia.
                    Sen vaihdoin moottoritilan puolelta, ja ei se liian helppoa ollut, mutta onnistui kuitenkin.
                    Tässä kuitenkin kyseessä ilmastoimaton malli, eli propeli vain yhdellä puolella moottoria.
                    Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                    325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                    Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                      • 16749
                      Töissä kesäpojalla on 318td(s?) n. -00, miksi ei puhalla kunnolla vaikka moottori pyörii kaikilla nop ? Raitisilmasuodatin on vaihdettu.
                        • 16749
                        Tuohon ylläolevaan kellään mitään vinkkiä kun en itse tunne e46:tta juurikaan.
                        • 1114
                          • Dec 2012
                          • 3
                          Jos tarvetta etuvastukselle ni sellanen ois käyttämätön.
