Renkaiden epätasainen kuluminen edessä.
  • Markal
    • Dec 2012
    • 8
    • oulu
    Renkaat kuluvat siis edestä molemmilta laidoilta huomattavasti enemmän kuin keskeltä. Lisäksi 1-2 ja 2-3 vaihdetta vaihtaessa kolahtaa hieman.
    Puslat jostain menossa sököksi vai jotain muuta? :think
  • Jesse93
    • Apr 2012
    • 946
    • Mustio
    Olisko aurauskulmat pielessä kun kuluu noin ja eikö se kolahtelu kuulu tähän e46 malliin
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Ei minulla ainakaan kolahda mikään.
      Onko rengaspaineet kohdallaan?
      • zener
        • 14907
        Mahtaa olla alatukivarren taaemmat helat kaput ainakin.
        Tesla Model S 75D '17
        F10 520dA '11 klick
        E34 520iA (2.8l) '91 klick
        • ohohh
          • Aug 2012
          • 270
          • Porvoo
          Aloita nelipyöräsuuntauksella ja sano asentajille, että kolistelevat ne keulan puslat samalla läpi. Tumahdus (jos se sellainen on) todennäköisesti siitä perän pitkittäisestä puslasta.
          i4M50 '22
          ex's
          G20 330e M-Sport '21​
          F30 330e M-Sport '17​
          F11 530d X-Drive M-sport '12
          E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
          E46 330Ci M-Sport II '03
          E36 323i Coupe '97
          • killerbmw
            • May 2008
            • 136
            • Himanka
            Kannattaa aloittaa siitä, että ehjä autohan ei kolise. Eli kato alatukivarren taaemmat puslat ja alapallot. Myös raidetangot kannattaa kattoa niin ulko kuin sisäpäätkin. Turhaa sitä nelipyöräsuuntausta ennen tekee kun auto on kunnossa. Tuollainen renkaiden kuluminen johtuu yleensä jommasta kummasta yllä mainituista vioista.
            Korjaamolla selviää varmasti parilla kympillä kun vian sieltä katsovat.
            -Fullgas Motorsport- Drift team
            -Fatboy Racing-
            E36 M3 turbo 800/950nm
            E91 320d
            Muutama tehhään rojekti E30.
            • markok
              • 3020
              Ei varsinaisesti ongelma, mutta ihmetyttää käytettynä ostettujen renkaiden kuluminen kun toinen eturengas on kulunut ulkolaidalta ja toinen sisälaidalta. Mikä voi aiheuttaa tuollaisen kulumisen? Luulisi ettei edessä camberkaan voi olla niin pielessä, että noin kuluisi. Renkaissa on pyörimissuunta, joten tuskin on käännetty vanteilla.
              BMW 530iA Touring -05
              • JMTN
                • Oct 2010
                • 338
                • Haukipudas
                No aurauskulmat sit perseellään. Toinen rengas auraa ja toinen harittaa liikaa.
                BMW e91 320d -08
                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                • Haatainen
                  • Jul 2009
                  • 1463
                  Häh.. Eikös se korjaantuisi rattia kääntämällä?
                  Alla:
                  Ennenkin on ollut autoja
                  • markok
                    • 3020
                    Niinpä
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      Ei kannata suoralla tiellä kääntää, ku huomaa olevansa ojassa
                      BMW e91 320d -08
