Keula kolisee kääntäessä
  • Dimas
    • Dec 2012
    • 58
    • Rovaniemi
    Asensin autoon alustasarjan ja nytten kun kääntelee rattia niin koko iskari kääntyy renkaan mukana aiheuttaen pientä kolinaa. Kolina kuuluu etenkin paikallaan kääntäessä.
    Mistähän tuo johtuu että tuo iskari kääntyy mukana? Mietin itse että voisiko tuolta iskarin yläpäästä puuttua jotain jonka takia iskarin yläpää ei pääsisi kääntymään.
  • Kylli-Täti
    • Apr 2012
    • 499
    Iskarin yläpäästä varmaan puuttuu se kupin mallinen osa. Onko sarja suoraan paketista vedetty vai jostain käytettynä hommattu ja nyt asennettu?
    • Dimas
      • Dec 2012
      • 58
      • Rovaniemi
      Uusi sarja. Mitä osaa tarkoitat?
      • Kylli-Täti
        • Apr 2012
        • 499
        Jos sarja on uusi ja kaikki osat tuli käytettyä asennuksessa niin tuskin se sitten puuttuu sieltä välistä, ellei paketista puuttunu kumpikin alunperin... Ei mitään hajua mikä sen osan nimi on, mutta omassa ex-autossa oli juurikin tuo vika kun vanha omistaja oli jättäny ne välistä. Yläpääthän siitä oli korkannu kummaltakin puolelta jo 6kk jälkeen, todennäkösesti jo aiemmin.
        • Dimas
          • Dec 2012
          • 58
          • Rovaniemi
          Käytin toisen puolen auki ja otin iskarin irti, se iskarin kruunu ei pyörinyt käsin juuri ollenkaan joten käytin sen irti ja laitoin sinne yhen kuperan prikan väliin. Nyt se pyörii todella helposti joten toivotaan että vika johtui tuosta. Olettaisin tuon äänen johtuvan tuosta kun iskari pyörähtää kääntäessä.
