Kardaanin laakeri + tukikumi Motonetistä.
  • Ruukeri
    • Mar 2011
    • 3
    Alkuun heti isot kehut hyödyllisestä foorumista!
    Omistan automaattivaihteisen 318i:n vuosimallia 2001. Autossa oli aika uusia kardaanin laakeri ja tukikumi. Tämä ilmeni jyrähtelynä pohjan rungossa kun autoa kiihdytti rivakammin.
    Ostin varaosan Oulun Motonetista ja vaihdatin osan autoon myyjäliikkeessä näin sovittuamme. Heti vaihdon jälkeen jyrähtely lakkasi, mutta tilalle tuli v-mainen, huilimainen ujellus. Tämä ilmenee kun vauhti on yli 40 km/h. Ääni saattaa kuulua jopa kolmena eri taajuuden ujelluksena. Keskustelin muutaman mekaanikon kanssa aiheesta ja tulimme siihen tulokseen, että vika ei ole hihnoissa, kiristimissä, jarruissa saati ilmastoinnissakaan. Kolmas asentaja sitten kysyi minulta huolloista ja kerroin kardaanin vaihdosta. Hän sanoi, että asiakas vaihtoi autoonsa motonetin kardaanin laakerin + tukikumin ja ulina alkoi välittömästi. Muutaman viikon sitä kuunneltuaan autoon vaihdettiin BMW:n alkuperäisosa ja ujellus loppui kuin seinään.
    Soitin Motonetin takuupuolelle, saaden erittäin huonoa palvelua ja toteamuksen siitä, että autossa on vika, ei heidän osassaan. En jaksanut kuunnella enempää kiihtynyttä Turkulaiselta kuulostavaa kaveria, vaan päätin että asioin tästä edespäin Wetterillä, josta ainakin saa mitä tilaa + viisastelematonta & v***uilematonta asiakaspalvelua.
    Onko muilla vastaavia kokemuksia Motonetin vastaavasta osasta? Koitin kahlata ja etsiä aiheita, mutta ei sattunut silmään.
  • Risto113
    • 1203
    • GrassLake
    "Motonetin osia" ei ole olemassakaan.
    Sieltä voi kyllä ostaa varaosia, mutta on katsottava minkä valmistajan ovat, ja tehtävä valinta sen mukaan.
    Usein heilläkin on valittavana hyvä ja huono, joskus samaan hintaan joskus eri...
    Turkulaiseen huutajaan en ota kantaa, mutta todennäköisesti olisit saanut ainakin ostaa muuta tilalle, jos olisit vienyt takaisin varaosatiskille osan.
    Ainakin minä olen saanut.
    Rahoja ei ymmärtääkseni saa helpolla takaisin.
    Toki marmoritiskin takuu toimii, mutta hinnatkin moninkertaiset.
    Kokeile ensi kerralla KL-varaosia, myyvät OEM-laatua mutta marmorihalleja halvemmalla.
    • Ruukeri
      • Mar 2011
      • 3
      Kiitos OEM- vinkistä. Itseä lähinnä risoo se, että ostin osan joka kesti asentajallakin aikansa laittaa paikalleen. Rahaahan nuo remontit vaatii, kun ei ole omaa osaamista, joten sitä olettaa, että myyty osa sopii autoon.
      • pomo
        • Jun 2013
        • 429
        Kuulostaa siltä, niinkö oisit jo käynyt wetterillä... Kokeileens kerralla suomen autohuoltoa tai fixus centeriä äimärautiolla! Saat mooempien kautta myös toimivat ja sopivat osat!
        --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
        E46 320 Cab
        • Boomster
          • May 2011
          • 569
          • Lohja
          Tjooh, osien kanssa tarkkana. Aika usein heillä on valikoimissa "alkuperäistä vastaavaa osaa" ja tarviketta, ainakin näin esittävät minulle. Tosin tuo paikallinen Motonet on aika täynnä kavereita jotka harrastavat autoja mutta siellä on myös näitä "kesähessuja" joita ei oikeasti kiinnosta pätkääkään mitä myyvät/tekevät.
          Paras mitä tässä päivä pari sitten kuulin että olivat käännyttäneet asiakkaan pois liikkeestä kun heillä oli vain tuumaisia hylsysarjoja myytävänä. Tämä "hessu" ei tiennyt että tarkoittavat eri kokomalleja (1/4, 3/8 ja 1/2 tuumaiset).
          Sain aika helvetin hyvät naurut.
          Netistä löytää myös mitä osia sieltä on saatavilla,kannattaa tarkistaa ennenkuin menee.
          • jluoma
            • Mar 2015
            • 685
            • Lappeenranta
            Itsellä ei ole erityistä syytä sanoa pahaa sen kummemmin motonetistä tai schmiedmannistakaan. Itteensä saa syyttää jos halusi halvan ja sellaisen myös sai. Etupyöränlaakerin vaihto on nyt hyvin harjoiteltu, ja nää viimeisimmät taitaa jopa kestää. Laatuosia kannattaa hankkia, vaikkei sitten olisikaan varaa vaihtaa niin paljon kerralla.
            Tokihan joskus voi käydä tuuri ja halpakin osa täyttää tehtävänsä.
            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
            • Rami_S
              • Aug 2015
              • 1
              Mulla sai kans kaveri Motonetista paskaa palvelua, eivätkä suostuneet vaihtamaan osia, ennen kuin teki valituksen tän sivuston kautta. http://www.nonono.io/motonet-pirkkal...asiantuntijat/
              • outlander6
                • Jan 2014
                • 44
                • Esbo
                schmiedmann
                Tuolta ostin OE laatua, itse laitoin ja hyvin toimii
                • outlander6
                  • Jan 2014
                  • 44
                  • Esbo
                  schmiedmann
