e46 coupe ikkuna ei mene alas avatessa / suljettaessa
  • 12345
    • Sep 2013
    • 5
    Terve,
    Tällainen ongelma on, eli e46 coupen ikkuna ei mene (välillä) yhtään alas kun oven avaa. Tällöin se on myös ihan ylhäällä kun oven laittaa kiinni.
    Siksi käy myös niin että lasi tömähtää tiivisteeseen, eikä ovi mene kunnolla kiinni. Ikkunaa joutuu ulkoa työntämään, että se menee paikoilleen tai sitten jos istuu sisällä, niin ikkunaa pitää laskea hiukan alas että ovi menee kiinni.
    Mitä arvelette, mikä on vialla ja mahtaako olla kallis remppa? Tai voisiko jotakin "putsata" tms.
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Kuulostaa oven tunnistimelta
    Oven aukiolo tunnistimelta kuulostaisi kokeile toimiiko se, syttyykö sisävalot kun oven avaa?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Amigo
      • Dec 2012
      • 167
      Itsellä oli samaa ongelmaa, korjaantui kun resetoi ikkunat pari kertaa.
      1. Käännä virrat asentoon 2, mutta älä käynnistä autoa
      2. Laita kaikki ikkunat täysin kiinni
      3. Pidä kuskin puolen ikkunan katkaisinta ylös-asennossa n.10 s(vaikka se siis on jo kiinni)
      4. Laske kuskin puolen ikkuna pitämällä katkaisinta pohjassa koko ajan, pidä sitä pohjassa ikkunan laskeuduttua n.30 s
      5. Nosta ikkuna taas ylös pitämällä katkaisinta pohjassa, ja pidä sitä pohjassa ikkunan sulkeuduttua n. 30 s
      6. Toista sama toiselle puolelle
      Itse taisin varmuuden vuoksi vielä venyttää noita aikoja, mutta noin se lyhykäisyydessään tapahtuu.
      E46 328ci
      • 12345
        • Sep 2013
        • 5
        Sisävalot ei syty kun avasin oven.
        Kokeilin myös sitä ikkunoiden resetointia, se ei auttanut.
        Millainen projekti on fiksata aukiolotunnistin?
        Täytynee varmaan viedä korjaamolle..
        • Amigo
          • Dec 2012
          • 167
          Harmi ettei auttanut. Ei varmaan ajotietokonekkaan sitten näytä että ovi olisi auki? Sitten veikkaisin että lukkomekanismissä on häikkää, siinä on se tunnistin. En tiedä miten sen voisi korjata muuten kuin vaihtamalla uuteen, tossa vielä ohje siihen: http://forum.e46fanatics.com/showpos...1&postcount=13
          E46 328ci
