Nestettä valuu kabiiniin konsolit (ilmastointi)
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Elikkäs kuvassa osviittaa, jääkylmää ilmeisesti ilmastoinnin kondensiovettä valuu tuon muovin alta kotelojen takaa, ilmastointia pidetty koko päivä päällä, onkos tuo ihan normaalia ei varmaan :think mitä kautta bmw on suunnitellut kondesioveden valuvan? Voisiko se olla tukossa?
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Realoemmästä
    En löytänyt selvää kuvaa tuosta järjestelmästä että missä voisi mikäkin olla
    • Antti O
      • 6960
      • N/A
      Sehän se siellä melko todennäkösesti on tukossa.
      Tästä apuja? http://www.bimmerfest.com/forums/sho....php?p=5199664
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 615
        • Lohja
        Vika ratkaistu
        Laittamalla letku poistoputkeen ja puhaltamalla tukos pois, poistoputki sijaitsee suoraan vaihdelaatikon yläpuolella sitä ei nää mutta kädellä tuntee
        • Juhnukka
          • Mar 2014
          • 615
          • Lohja
          Vika ei poistunutkaan -_-
          Joo elikkäs nyt ainakin poistoputkesta valuu vettä kun on tyhjäkäynnillä (jättää lammikon)
          mutta silti tuolta keskikonsolista ilmastoinnin paneelin takaa alkaa valumaan kylmää vettä pidemmän ajomatkan jälkeen
          ulkomaalaisia foorumeja selvitellyt mutta mistään ei tunnut löytyvän selitystä että mikä tuota tekee, jos sinne taakse haluaa kurkata niin se olisi sitten koko kojelauta revittävä irti -_-
          Onko kellään ollut/kuullut vastaavaa?
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Pääset katteleen sinne kaukaloon hanskalokeron takaa kun otat puhaltimen "siilin" pois. Ohjeet löytyy hausta. Reijästä mahtuu sisään peiliä ja kameraa yms millä ehkä näät tukoksen
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Nyt vika on selvitty lopullisesti
              Elikkäs joo rca kaapelit oli vedetty radion takaa hantin jalkotilaan, ilmeisesti johdot ottivat johonkin ilmastoinnin putkeen kiinni ja kondensiovesi valui johtoa pitkin lattialle nyt on vedetty uudet kaapelit kuskin puolelta läpiviennistä ja vuoto on loppunut, kiitos mahdollisista vinkeistä
