e46 330i smgII vaihteisto temppuilee ?
  • Raw
    • Jun 2007
    • 76
    • Riihimäki
    Eli nyt alkanut loota temppuilemaan vaihdoissa luistattaa ajoittain,kytkimen käyttö hidasta vaihteet kuitenki pelaa niinkuin pitää.
    Kilometrejä 212tkm,vissiin orkkis kytkin kyseessä muutaman kerran opetettu uudelleen aikain saatossa.
    Voiko kytkin sylinteri jumittaa liian pitkän liikkeen takia ? vikakoodeja ei laatikosta löydy.
    kiitoksia jo etukäteen vastauksista
    nyk. e36 325i "pappacoupe" and E46 330i M-SPORT II '02 MESSING METALLIC
    Ex e38 735ia , e39 523i m-sport -00 ,e34 m5 .e28 m535 -85, e30 316i 5kpl, e34 525ia touring,e39 523ia, e28 528i,e34 535 2kpl,e32 735i.
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Kardaanin pituus tarkistettava josko senkin joutuu vaihtamaan. Pikaveikkaus että SMG- ja manuaaliloota olisivat mitoiltaan erilaiset. Perävälitys?
    • Raw
      • Jun 2007
      • 76
      • Riihimäki
      uppia
      SMG laatikko guruja ???
      • Järppä
        • 1108
        • Stadi, ladon takana.
        Konalassa schmiedmann. Ei se niin mahdottoman ihmeellinen paketti ole, manuaali laatikko jossa hydrauliikka kyljessä.
        Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
        Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
        Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
        If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
        Top Gear review
        • Raw
          • Jun 2007
          • 76
          • Riihimäki
          No on tossa marmori lähempänäki, mutten sitä kysynykkä ja en oo sitä mihinkää osan vaihtoon viemässä vaan syyllinen ajoittaiseen luistatteluun pitäisi löytää
          • Ruut
            • Sep 2008
            • 174
            Eikös SMG 2 ole ihan manuaali askilla, ainut että vaihteen vaihdon suorittaa hydrauli moottori jota ohjataan sähköllä ?
            Jos näin, niin eikai laatikoiden koossa voi eroa olla.. (?)
            E46 M3 '01 rata-prokkis
            EX: E36 325i '91
            Kaikkia audista tojotaan
            (nyk Opel Astra G ) Ja Vito :think
            + perseestä perämoottoriin
            "Pitää olla kaks ämmää, toinen keittiössä ja toinen pihassa"
            • Raw
              • Jun 2007
              • 76
              • Riihimäki
              Sama laatikko se on,smgssä vissiii puuttuu vaan kepin keskitysjousi sieltä sisältä ja jotain antureita vissiii enempi vaa.
              • Järppä
                • 1108
                En veis itse muualle kuin schmiedmannille. Varmasti saa sovittua että tsekataan mikä asian aiheuttaa. Kysyppä lähimmästä marmorista onko heillä asiantuntijaa ssg/smg lootalle.:think en usko että löytyy.
                Top Gear review
                • Convertible
                  • 2638
                  SMG I on E36 M3 laatikko
                  SMG II E46 M3 laatikko
                  SMG I ja II on Siemensin tekele ja sitten SSG on joku italiaanojen juttu. (Magneti Marelli) Eli samoja kuin vaikka alfojen selespeed tms.
                  SSG (myöhemmin nimettiin myös SMG) on 325i/330i malleissa.
                  Eka versio SSG laatikosta oli (jolloin myös kepissä luki ssg)
                  P
                  N-D-C
                  Updaten jälkeen kepissä luki smg, mutta laatikko oli edelleen se SSG
                  P +
                  |_N_D
                  Mutta hyvin on kestänyt jos orkkis levy, lontoon murteella noita juttuja on netti täynnä.
                  F25 X3 35d
                  E87 118i
                  E46 330ti
                  E46 M3
                  E30 M3
                  E30 M3 Convertible
                  Z3 Roadster
