330Ci ylikierrokset
  • Sandelsson
    • Nov 2013
    • 34
    330Ci ylikierrokset
    Jeps, eli ei eilinen ilta menny ihan putkeen ja onnistuin itäväylälle kiihdyttäessä survasemaan vaihteen nelosen sijaan kakkoselle, kone vinkas aika rajusti ja kytkimen löin pohjaan niin sammui samantien. Kun konetta yrittää startata niin ei kuulu kun startin pyörintä, koneessa ei kuulosta pyörivän mikään.. Auto hinurilla sit huoltoliikkeen pihaan ja nyt pitäis alottaa mietintä mitä tuolle kannattaisi tehdä... Auto tuotu jenkeistä pari vuotta sitten ja ajettu vain 141tkm. Moottorina M54B30. Millaseen laskuun tässä kannattaa nyt varautua ja mitäköhän kaikkea koneesta on mennyt, varmaan ainakin jakoketju vaihtoon ja venat kierossa ymym muuta mukavaa? Vaihtomoottoria olen harkinnut mutta mistäköhän voisi saada yhtä vähän ajetun kun en mitään lähelle 300tkm ajettua mosaa haluaisi tuohon kiinni.
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BM...-00-7-506-891/
    https://www.bildelsbasen.se/se-sv/BM...-30S63/?page=4
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • Kylli-Täti
      • Apr 2012
      • 499
      Eikös täällä ollu se väittelyn tapainen joskus ja porukka tuli Spetken johdolla siihen tulokseen, että kantsis aina rempata se vanha moottori ettei tuu ikäviä ylläreitä "uuden" paskan moottorin kanssa joka myös saattaa levitä ellei oo jo levinny. Eihän noista AVK:n moteista tai vastaavista tiä missä kunnossa ne alunperinkään on :think
      • Sandelsson
        • Nov 2013
        • 34
        Selvä! Millaistakohan laskua tuolta kannattaa odottaa ja mitä kaikkea mahtaa mennä vaihtoon?
        • kani
          • Mar 2003
          • 701
          Kone auki ensin. Jos moottori on noin vähän ajettu ja oli hyvässä iskussa, kannattanee viedä jonnekin BMW-pajalle tai tekijälle joka tuntee M54:n ja tietää mitä tekee. Aika monen kannen kierteet on pilattu tumpeloiden toimesta tai hommat ryssitty ihan muuten vaan kun ei mennytkään kuin Nissanissa. Oliko Raikulla jotain "seuraajaa"? Ehkä forumin kautta löytyisi joku: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=277394
          Samalla ehkä vaihdella ja tarkastaa noita M54:n perus vikoja, huohottimet, letkut, tiivisteet, jäähdytysjutut, vanos, disa, tarkistaa öljypumpun rattaan pultti ja laittaa tiukkaa lukitetta mukaan. Saa moottoria pitkäksi aikaa samalla.
          E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
          • pomo
            • Jun 2013
            • 429
            Jollain tais olla tuolla myynti puolella halvat cold climate huohottimet myynnissä?
            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
            E46 320 Cab
            • Sandelsson
              • Nov 2013
              • 34
              Kiitokset kaikille tähän asti vastanneille! Joo kaikki muu sinne onkin vaihdettu paitsi huohotus ja öljyseparaattori cold climate -versioon. Jos joltain löytyis järkihintanen ehjä kansi kaikkine venttiileineen jne M54B30 koneeseen, saa tarjota! Varmaan ens viikolla vanhaa kantta auki ja näkee onko selvinny vaan jakopään hyppäämisellä, meneekö kansiremonttiin vai onko tullu täystuho venojen hakatessa mäntiin...
