E46 320D vm2004 Automaatti ongelma.
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    Eli auton kanssa on seuraavanlainen ongelma. Maantie vauhdissa esimerkiksi ohittaessa joskus syttyy laatikon vikavalo ja koodi antaa tuloksesksi, että momentinmuunnin luistaa. Mihinkään vikatilaan vaihteisto ei mene ainoastaan valo palaa. Laatikko toimii muuten moiteetta. Vaihteet kytkeytyy ilman viivettä ja vaihdot on pehmeitä. Elikkäs saisko tuon vehkeen toimimaan pelkällä turbiinin ja öljyjen vaihdolla? Mittarissa autossa on 330tkm.
    Mistä turbiinin saisi edullisimmin jos päädyn sen vaihtamaan?
    61 Ford
    79 HD
  • Tuukkaw
    • Aug 2015
    • 745
    • Tre
    Jahka toi loota tulee pöydälle otettua niin osaako tämmönen maallikko joka ei automaattien kanssa ole pelannut niin katsoa onko laatikossa mitään muuta hajonnut tai vaihdon tarpeessa? Kuinka helppo esimerkiksi ventiilikoneisto on ottaa irti ja putsata ettei sinne jäisi metallisilppua?
    61 Ford
    79 HD
    • M325i
      • 1531
      • Etelä-pohjanmaa
      Tarkistuta ensin öljynmäärä ennen muuta,testeriin kii Bmw huollos ja oikeassa lämpötilassa tarkastus.ei kannata ajaa yhtään ylimääräistä ennen sitä. Muistaakseni öljy piti olla 40-max. 50 astetta.
      E30 ja E46 ///M
      • Tuukkaw
        • Aug 2015
        • 745
        • Tre
        En usko tuohon öljyn vähyyten oikein kun kerran sen montun päälle ajoin ja otin pohjamuovit irti kun katsoin laatikon tarkan mallin niin laatikko oli joka puolelta täysin kuiva. Käykös tuo motonetissä myytävä Mag1 ATF dextronIII öljy tohon lootaan? http://www.motonet.fi/fi/tuote/59020...exron-III-378L
        61 Ford
        79 HD
        • Jussi83
          • Jun 2013
          • 102
          • Kitee
          Tuota minä laitoin ja hyvin on toiminut ainakin n.30tkm
          F25 30d vm:11
          Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
          • M325i
            • 1531
            • Etelä-pohjanmaa
            On ollut monessa autossa öljy vähissä vaikka ollut laatikko täysin kuiva ulkoisesti! On nyt kuitenkin edullisin kohta tarkistaa ekana ennenkö purkaa auton osiksi.
            E30 ja E46 ///M
            • micee
              • Aug 2015
              • 1
              • finland
              osaiskos joku auttaa. tänää mun e46 vm01 yht äkkii lakkas käymästä laatikon vikavalo palaa ja käyntiin ei saa millään. ei ees starttaa. missäs mahtais olla vika et mistäs lähen tutkimaan
              • Tuukkaw
                • Aug 2015
                • 745
                • Tre
                Täytyy käydä montun päällä vilkaisemassa öljymäärä. Ohjeet on kyllä miten tuo suoritetaan.
                61 Ford
                79 HD
