Takavalot
  • Markal
    • Dec 2012
    • 8
    • oulu
    Takavalot
    Heippadei,
    Tämmöistä kovin kummallista vikaa tarjonnut, eli kojelautaan syttyy molempien takavalojen kuva, että olisi siis palanut polttimot / eivät jostain syystä toimisi. Noh, tosiasiassa valot palavat aivan normaalisti, mutta kojelauta on eri mieltä asiasta.
    Mistähän voisi johtua? Akku? :think
  • Warra
    • 483
    Onko orkkis hehkulamppu takavalot vai led? Ledeissä pitää olla vastus välissä ettei herjaa "polttimon" palamis herjaa. Tsekkaa myös pakkivalot ja rekisterikilven valot.
    E46 320i Facelift Touring M54b22
    exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      Aukeaako takaluukku normaalisti?
      Yksi tyypillinen sähkövikojen pesäke on se takaluukkuun menevä piuhanippu joka kulkee sen kumisuojusletkun sisällä. Kun luukku lukuisia kertoja vuosien mittaan avataan ja suljetaan niin johtoja samalla taivutellaan, jolloin lopulta meneevät poikki. Usein tuommoiset viat ensin oireilee vain kostealla ilmalla, kun johdon kuori on jo murtunut, mutta sisus vielä ehjä.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • _odin
        • Oct 2010
        • 184
        • Rovaniemi
        Originally posted by Markal View Post
        Heippadei,
        Kato, että rekkarin valot palaa sytyttää vallon silloinkin, jos ne ovat pimiänä
        Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
        Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Sedan/coupe? Sedanin/coupen tyyppivikoja E46:
          - takaluukun johtosarja kumisukan sisällä kuorii ja lopulta katkoo kaapeleita --> vaihdetaan silikoni- tai polyuretaanipintaiset robottikaapelit tilalle tai SenCom Kabeltechnikin korjaussarja: KLIK.
          - takaluukun kahvan sisäinen "kaapelointi" paljaita kupariliuskoja --> ajan myötä hapettuvat vihreäksi kuparioksidiksi jota saa tasaisesti poistaa rekisterikilpivalojen laseilta --> uusi kahva paikalleen. Viime kesänä vaihdoin omastani toiseen kertaan, nyt oli nikkelöityä peltiliuskaa tarjolla kupariliuskojen sijaan, ehkä kestää hivenen pidemmälle.
          - takavalojen maadoituskarvan liitäntä menettää jousivoimansa --> liitin lämpenee ja ajan myötä sulaa --> tee maakarvalle ohitus esim. tähän tapaan: KLIK. Liittimen voi tietysti uusia mutta mitoitus on pielessä. Pätee E39/E46/E6x/E9x -sarjoissa ainakin.
          Viimeisin ongelma voi aiheuttaa mystisiä vikoja muuallakin jos maadoitus on pielessä.
