e46 330 moottorivikavalo
  • mäksy
    • Dec 2007
    • 41
    morjes kaikille!
    kuukausi taaksepäin bemarista syttyi moottorivikavalo kun ajelin n.100km/h.
    kävin lukemassa viat autocomilla ja antoi seuraavat:
    DTC E4 -polttoaieen säätö ryhmä 2 ,sallittu alue ylitetty
    E3 -polttoaineen säätö ryhmä 1, sallittu alue ylitetty
    78 -epäuskottavuus, kaasu- ja jarrupolkimet.
    vikavalon nollailun jälkee toimi normaalisti tähän päivään asti kunnes vikavalo taas syttyi ja antoi samat vikakoodit. (taas kun ajoi n.80-100km/h)
    ajoittain auto myös "hyytyi" hetkeksi tiputtaen kierroksia.
    otin disa venttiilin irti ja tarkastelin sitä,mielestäni on hyvässä kunnossa. samoin katsoin ne isot haitariputket jotka myös ovat kunnossa. ja imusarjan takana olevat 2 kumitulppaa myös ok.ruiskittu jarrupuhdistusainetta eripaikkoihin ja käynti ei muutu.
    voisiko olla että autossa o ihan paskat tulpat? niitä en ole vaihtanut/ katsonut enkä tiedä koska on vaihdettu. ne menee huomenna vaihtoon. olisiko ideoita mistä alkaa vikaa etsimään?
    ja sori että tein uuden topicin vaikka noista imuvuodoista on täällä jo paljon juttua mutta en ole täysin varma onko vika siellä.
    ja auto siis toimii muuten täysin normaalisti,vain tuo vikavalo syttyy joskus-
    ja auto on e46 330ci vm 2001
    kiitoksia kaikille vastanneille!
  • mäksy
    • Dec 2007
    • 41
    nyt on myös ilmamassamittari tarkastettu ja toimii sekin.
    • mäksy
      • Dec 2007
      • 41
      pistin vielä tilaukseen beisanilta vanoksen o-renkaat. tarkoitus olisi ne vaihtaa kans.
      ajoin auton talliin ja pirusti haisee bensa autotallissa.? läikkää ei kuitenkaan ole lattiassa tms.
      jos jollain olisi jotain ideoita mistä alkaa vikaa etsimään niin iso kiitos!
      nuo o-renkaat nyt ainakin saa vaihtaa kun tuskin on ihan hetkeen pidelty.
      • Dualfun
        • Jan 2003
        • 17980
        • PKS
        Heitän pari vaihtoehtoa:
        -Kaasuläppä (jumittaa, viallinen, tai johtosarja/liitin ongelma)
        -MAF tiensä päässä tai likainen (koita ekana puhdistaa sopivalla spraylla)
        E28 ///M535i '87 zinnoberrot
