e46 328 vm -99 vanos remppa edessä ? Ja outo haju ?
  • mareaea
    • May 2015
    • 4
    Eli tollainen auto olis, jolla ajettu 312tkm. Ostin auton liikkeestä vajaa puolisen vuotta sitten ja vikaa vian perään on löytynyt. Nyt vähän hirvittää, että vanos olisi mennyt.
    Kylmänä käynti on ihan ok, mutta lämpimällä koneella seuraavanlaisia oireita:
    kierrokset heittelee, ei meinaa oikein pysyä käynnissä, kun antaa kaasua niin todella epätasainen / köhivä käynti 2-4k kierroksilla. Kiihtyy tästä johtuen lämpimällä koneella todella huonosti. Viikonloppuna vaihdoin tulpat, joka vähän paransi käyntiä, sieltä oli aikaisemmin 2 tulppaa lyönyt läpi. Lisäksi on tiedossa, että saa jostain letkujen välistä ilmaa, mutta tämä ei ole aiheuttanut ongelmaa sinä aikana, kun auto on mulla ollut.
    Jostain syystä ilmastoinnista tai no puhaltimesta on alkanut tulla kauhea kananmunanpaskan haju satunnaisesti sisään. Luulisi ettei ilmastointi olisi lauennut, koska autoon vaihdettu ilmastoinninkenno yms. vajaa 2tkm sitten merkkihuollossa auton myydyn liikkeen piikkiin.
    Lähteekö käyntiongelmia ratkomaan vanos DYI paketilla vai mites ? Osia joita vaihdettu 1tkm sisään on mm. tulpat, laturi, startti, akku.
    Voisin muuten vaan avautua autoliikkeiden laadusta, että myydään autoa jota on saanut 6kk sisää huoltaa enemmän kuin puolella auton arvosta.
  • Antti O
    • 6965
    • N/A
    Lähtisin nyt ensimmäisenä hoitamaan ne imuvuodot kuntoon, ne sotkee varmasti käyntiä. Ne oikeasti vaikuttaa luultavasti enempi kun uskotkaan.
    Suosittelen vaihtamaan rikkinäiset putket ja tutkimaan tarkkaan ettei muualta pääse vuotamaan. Venttiilikopan tiivisteen välistäkin voi vuotaa. Se vaihtuu toki samalla kun tekee vanokseen huoltoa.
    Katso myös missä kunnossa DISA venttiili on. Löytyy imusarjan kupeesta kuskinpuolelta, kahdella torxilla kiinni.
    Kuvaamasi käyntihäiriöt ovat hyvinkin imuvuotojen oireita.
    Onko vikakoodeja luettu inpalla, dissillä tai vastaavalla kunnon testerillä?
    Foorumilta löytyy hyviä ohjeita imuvuotojen korjailuun.
    Tuo on m54 moottoriin mutta m52/tu on ihan vastaava.
    Vanos kannattaa huoltaa ja vaihtaa uudet o-renkaat mäntiin. Siihen löytyy hyvät ohjeet http://www.beisansystems.com/procedu..._procedure.htm
    • pomo
      • Jun 2013
      • 429
      Tilaile ne imuputket ja imusarjan tulpat ja ne kun vaihtaa niin voi tulla kuntoon. Hintakin huomattavasti halvempi kuin vanos, joka ei todennäköisesti edes vaikuttaisi mihinkään.
      --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
      E46 320 Cab
      • mareaea
        • May 2015
        • 4
        Jees, kiitoksia vastauksista. Lähden noista tutkimaan ja vaikuttaa muutenkin vähän inhimmillisemmältä hommalta kuin vanoksen korjaus.
        • Hemi
          • 18880
          No siis jos kerran tiedät että imuvuotoa on, niin ne kaikki etsintään ja korjaukseen.
          Kuitenkin kaikki kuvailemasi oireet ovat aivan klassisia imuvuodon oireita.
          • Jka
            • Sep 2009
            • 222
            • jyväskylä
            Tuo haju ilmastoinnista tulee homeisesta ilmastoinnin kennosta. Siihen auttaa ainakin hetkeksi kaupasta saatava kennon desinfiointiaine joka laitetaan vartiksi autoon pöhisemään ja sisäilmakierto muistaakseni päälle.
            E70 X5 4.8i
            ex: E46 325Ci
            • Juhnukka
              • Mar 2014
              • 615
              • Lohja
              Kannattaa ostaa ilmastoinnin desinfiointi vaahtoa hajuun
              Elikkäs luultavasti ilmastointi on kerännyt hieman hometta sisäänsä, joten kannattaa käydä hakemassa ainakin crcn puhdistusvaahtoa löytyy motonetista, sitä laitetaan sen mukana tuleen pillin avulla suoraan ilmastoinnin ilmanottoaukosta sisään ja minulla hävisi kaikki pahat hajut
              Tee purkin ohjeiden mukaisesti niin hyvä tulee
              Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
              • peeämwee
                • 1843
                • I sink hell
                Se ilmastointi kannattaa kytkeä pois joku 5 min ennen kuin aikoo pysähtyä pidemmäksi aikaa. Näin saadaan se kosteus pois systeemistä. Muuten se jää muhimaan yön yli ja saa sitä hometta sinne.
                Käyttis 2022 330e xDrive M sport
                Projekti 1987 735i manual It’s a hybrid. It burns gas and oil
                A redline a day keeps the mechanic away
                http://velkakello.fi/
                e23,24,28,30,32,34,36,39 esitteitä https://forum.btcf.fi/forum/kauppato...-e39-esitteitä
