E46 kolahtaa kiihyttäessä
  • kossari
    • Apr 2012
    • 35
    • finland
    Eli e46 330d toukka vm-01 automaatti auto kyseessä.
    Vaihettu perään puslat kaikki mitkä oli väljät, silti kuuluu tyminä/pauke kun vaihtaa vaihetta. ääni kuuluu juuri vaihdon aikana kun himmaa kierroksia ja sitten taas pistää vääntöä sinne.
    missä se välys sielä on.
    ei ole metallinen ääni.
  • Amigo
    • Dec 2012
    • 167
    Kardaanin kuminivel?
    E46 328ci
    • kossari
      • Apr 2012
      • 35
      • finland
      Ääni kuuluu perästä ja sitä ei kuulunut tuon alustarempan jälkeisellä ajolla ollenkaan. sit se alko taas pari ekaa kertaa hiljempaa ja nyt on samanlainen kuin aikasemminkin. voiko tuo kuminivel kantaa äänen jotenki taakse?
      • Juhnukka
        • Mar 2014
        • 604
        • Lohja
        Jokin todennäköisesti kardaanissa
        Kannattaa tarkistaa kuminivel, kannatinlaakerit ja ristinivelet todennäköisesti jokin noista jos kaikki perästä on kunnossa
        Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
        • Malagutisti
          • Aug 2010
          • 211
          • Kurikka/Tre
          Jos voimansiirto ja puslat kunnossa niin sitten perästä kansi auki ja tarkistamaan onko keskitappi paikallaan.
          BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
          BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
          E46 320d purettua palikkaa tarjolla
          • magilainen
            • 1023
            • Iisalmi
            Mulla kuuluu myös kolahdusta liikkelle lähdettäessä ja 1-2 vaihtaessa. Myös ajo tunnustaa paljon "herkemmältä/nykivämmältä" kuin ennen. Pikaisesti tunnustaisi että välys olisi laatikossa. onko niissä ollut ongelmia,vai runttaanko laatikon pöydälle levälleen. Rättinivel ok, eikä taka-akseliston puslissa pikaisesti mainittavaa lyösyyttä.
            Bmw e91 330xd -06 msport
            Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
            Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
            Freude am Fahren
            • Rrooppee
              • Jan 2015
              • 119
              Mulla taas sellasta kun kesäkuussa vaihdoin madallusjouset autooni niin nyt 5tkm jälkeen on ruvennut kuuluun liikkeelle lähdettäessä sellasta pientä kolinaa. Kuuluu pari sekuntia ja ei kuulu sen jälkeen ollenkaan pelkästään siis liikkeelle lähdettäessä vain.
              Onko kellään mitään ideaa?
              BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
              EDELLISET
              BMW F31 320d -13 ///M-sport
              BMW F31 320d -14 sportline
              BMW E46 330i -05 ///M-sport
              BMW E46 328i -00
              BMW E46 320i -02
              • JMTN
                • Oct 2010
                • 338
                • Haukipudas
                Iskareiden yläpäät kunnossa. Edessä ainakin kääntäessä kolisee, jos on kuivat/paskana.
                BMW e91 320d -08
                ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                • Rrooppee
                  • Jan 2015
                  • 119
                  Se ääni tulee takaa?
                  EDELLISET
                  BMW E46 328i -00
                  BMW E46 320i -02
                  • kossari
                    • Apr 2012
                    • 35
                    • finland
                    Minkä kokoiset kuulat tuolla kardaanin takapäässä olevan nivelen sisällä on?
                    • Hezman
                      • Oct 2012
                      • 708
                      Moottori tukikumit aiheutti E39:ssä juuri saman kolauksen. Todella hämäävä vika, itsekin etsin vikaa takaa. Lopulta vika löytyi vasemmasta moottorin tukikumesta.
                      Konepelti auki, jarrulla pitää autoa paikallaan ja sit vetoja koneeseen. Jos tukikumi paskana, niin moottori heilahtaa reilusti ylös, ja nimen omaa vasenpuoli, sekä samalla kolahtaa.
                      • kossari
                        • Apr 2012
                        • 35
                        • finland
                        Ainaku sen kasaa kasaan ni ei pidä aluksi mitään ääntä. Sitte se taas alkaa kolisee kiihyttäessä. Mitenkä helposti/hyvin tuon vakionopeusnivelen kuuluisi pyöriä käsin?
                        • kossari
                          • Apr 2012
                          • 35
                          • finland
                          ristikkonivel uus ja nyt ei pidä mitään ääniä, tulihan sinne kaikki muut vaihtoehdot vaihettuuki ennen sitä...
                          • Janza51
                            • Dec 2013
                            • 3
                            Bmw 330td e46 toukka vm.02
                            Moroo! Mulla vähän saman tyylistä vikaa, automaattilaatikolla varustettu toukka, pienillä nopeuksilla ja varsinkin kun kääntää jyrkästi jompaan kumpaan suuntaan kuuluu alustasta "kolahdus". Paikllistettua en oikeen kolahdusta saa mutta jostain etupäästää kuuluu, ei takaa. Kuuluu myös joskus kun laittaa pakin päälle ja päästää jarrulta suoraan peruuttaessa. Osaatteko yhtään sanoa mistä voisi johtua?
                            Kiitos ja anteeeksi
