330xd ei käynnisty
  • koskela92
    • Jul 2009
    • 21
    • Luumäki
    330xd ei käynnisty
    Moro, elikkästä tommone 330xda ei lähde kylmänä kunnolla käyntiin, välillä lähtee heti ja välillä joutuu sahaamaan. Ja mitä kylmempiä aamuja on ollu nii sitä vaikeempi saada käyntiin. Montakertaa tuntuu auttavan kun heiluttelee vaihdekeppiä edestakasin, välillä ei tarvitse kuin laittaa vapaalle nii lähtee samantien käyntiin. Kerrankun on saanut käyntiin niin mitää ongelmaa ei ole loppupäivänä... Voiko vaihteenvalitsimen luona olla jokin anturi mikä ei anna tietoa eculle, mutta eihän sen kyllä pitäisi silloin startatakkaan vai?
    ja vuosimallia 2005
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 613
    • Lohja
    Vilkaise livedatasta rail paineet käynnistyksessä
    Ja sitten että hehkut toimivat ja voihan siinä samalla tutkia vaihteen valitsimen että toimii
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 613
      • Lohja
      Katso samalla että
      Kampi ja nokka akselin tunnistimet toimivat
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Tuolta postista #6 voi katsoa vianetsintää: KLIK.
        Olen kyllä nähnyt paremmankin etsintälistan, muistaakseni E39 tai E6X -puolella mutta kun ei ole linkkiä jemmassa...
        • koskela92
          • Jul 2009
          • 21
          • Luumäki
          Sellaisen huomion tein tänä aamuna kun starttasin että ensimäisenkerran kun laitoin virrat päälle nii oli oudon hiljaista ja kun käänsit virrat pois ja uudestaan päälle niin tuttu surina kuuluitaas kuskin penkin alta. Eikös se siirtopumppu ollut kuskinpenkin alla? ja mikä vois auheuttaa sen että se ei lähde aina heti pyörimään? vai oliskohan vaan hiilet loppu...
          • Jussi83
            • Jun 2013
            • 102
            • Kitee
            Mulla teki samaa sigun ruoska ja viaksi paljastui huonosti paikoillaan oleva polttoainepumpun rele hanskalokeron takana....
            F25 30d vm:11
            Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
            • koskela92
              • Jul 2009
              • 21
              • Luumäki
              Vaihdoin releen ja ainakin tänään lähti heti käyntii, nyt ei auta muu kuin testailla lisää.
