Johtojärjestys/värijärjestys?
  • expertti
    • 912
    • Kainuu
    En ole saanut online/DVD WDS- ohjelmaa toimimaan Windows 10:ssä, joten tarviisin tietoa muilta mikä johtojärjestys/värijärjestys ko liittimellä on?
    Se tulee siis moottorinohjausyksikölle. 52 napainen.
    Auto E46 M57
    • 9232
    Tarvitko oikeasti kaikkien pinnien johtovärit? Pinni-signaali listaushan löytyy WDS:stä suoraan, mutta johtovärit pitää erikseen kaavioista kaivaa.
    • expertti
      • 912
      • Kainuu
      Eipä oikeastaan kaikkien, jos ei heti sellaista ole tarjolla. Olisin vaan tarkistanut pinnit ja missä ne sijaitsee, lähinnä liittyen tuohon laatikon modaukseen. Mutta ilmeisesti keltainen on 31 ja musta 6, joista löytyy moottorin kierrostiedot.
        • 9232
        Jep. Noi on kampitunnistimen (RPM sensor) johdot, 6 (musta) signaali ja 31 (kelt.) maa.
        • expertti
          • 912
          • Kainuu
          Hmmm, signaali ja maa. Eikös ko johtojen pitänyt olla kierrostieto -johtoja molemmat? Vai miten tuo signaali kulkee, molemmissa...?
          Ohjeessa on kerrottu että molempia johtoja voi käyttää modauksen kanssa.
          • expertti
            • 912
            • Kainuu
            Jos jollakin on kuva ko liittimestä johtoineen, kun liitin on ollut käsillä, niin olisin kiinnostunut.
            • böntti
              • Apr 2011
              • 2872
              Miksi et katso Rheingoldista, sigussa näyttää lukevan ISPI NEXT?
              • expertti
                • 912
                • Kainuu
                Tutkinut tätä vielä. Löysin mm tällaisen:
                >> Pin assignments at plug connector X2413 <<
                Kysymys kuuluukin että kulkeeko varmuudella tuossa maa-johdossa(pin 31) myös signaali siten että laatikon modaukseen sitä voi käyttää?
