Auto ei käynnisty
  • Ninety
    • Aug 2015
    • 25
    Auto ei käynnisty
    Elikkäs tänä aamuna alkoi ongelma eli auto ei käynnisty.
    Kun virtalukusto vääntää, kuuluu vai semmoinen tsk tsk tsk ääni normaalin käynnistysäänen sijaan. Valot syttyvät sekä kojelautaan että ulkopuolelle normaalisti.
    Onko vika startissa / akku / jotain muuta? Viime kerran kun näin kävi saatiin auto käyntiin varavirralla, mutta nyt teki saman tenän toisen kerran niin alkoi pieni ihmettely sitten, että mistäs moinen johtuu...
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    akku:think
    SISUSTAT modaukset
    • Ninety
      • Aug 2015
      • 25
      Ja akussa palaa vihreä valo, että olisi kaikin puolin ok.
      • inno.o
        • Apr 2014
        • 293
        • Salo
        Mittaa kuitenkin se akun jännite.
        • pomo
          • Jun 2013
          • 429
          Tai jos se akku on vanha (yli 5v) nii hae suosiolla uusi.
          --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
          E46 320 Cab
          • Palosella
            • Aug 2012
            • 84
            • Hyvinkää
            Kyllä akulle ääni täältäkin.
            e91 325dA -08
            ex. e46 320dA touring -02
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Mittaa akku ensin, katso: KLIK. +10 asteessa täyteen ladattu akku olisi 12,62 V lepojännitteellä ja täysin tyhjä 11,86 V. Jos jännitemittari näyttää ~10,5 V, kyseessä kennovikainen akku eli yksi kenno oikkarissa --> vaihtoon.
              Jos lepojännite on jotenkin järkevissä lukemissa, seuraavaksi epäilyyn startti. Näin ainakin jo kyseessä diesel. (Alkutietoja voisi olla enemmän, kori, moottorityyppi, valmistusvuosi ja -kuukausi)
