E46 -02 N42 laturi
  • Reptile
    • Sep 2015
    • 2
    • Kangasala
    E46 -02 N42 laturi
    Moro
    Onko tietoa voiko ohjainyksikön päivityksellä saada toimimaan 150A laturin. Ilmeisesti Kyseisessä autossa 110A laturi sitten kuitenkin.
    Autokeskus tre, RKcityhuolto ja realoem näyttää että kuuluisi 150A laturi.
    150A laitettu paikalleen. Lataus toimii, mutta mittaristossa palaa akun valo kokoajan. Ilmoittaa ettei laturi pysty keskusteleen ohjainyksikön kanssa, jos laturi oikea päivitä ohjelmisto
    Vanhalla laturilla lataus ei toiminut kunnolla, mutta vikavaloa ei sytyttänyt ikinä.
    Autossa on alkuperäinen softa -02 vuodelta ja tuo 150A laturi tullut ilmeisesti sen jälkeen. Voisiko ecu alkaa keskusteleen tämän uuden laturin kanssa uudella päivityksellä
  • Juhnukka
    • Mar 2014
    • 615
    • Lohja
    Periaatteessa
    Voisi olla että jos tietokoneelle koodaa uuden laturin niin luulisi toimivan mutta varmuutta ei kyllä ole
    Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Onhan laturissa sekä latauskaapelit että ohjauskaapeli kiinni?
      DME (moottorinohjaus) juttelee laturille tuon ohjauskaapelin kautta (BSD line, bit serial data). Ei ole ihme että laturin varoitusvalo palaa jos 90/110A laturin tilalle tulee 150A laturi.
      TIS sanoo: KLIK. Tämä on sama informaatio mitä löytyy WDS:stäkin.
      DME:n päivitys auttoi ainakin tässä tapauksessa: KLIK.
      DME:lle ei käsittääkseni ole erillisiä koodauksia tässä kohtaa vaan softa on päivitetättävä kokonaan.
      • Reptile
        • Sep 2015
        • 2
        • Kangasala
        Moro taas
        Uusi softa sisässä ja vika poissa. Kiitoksia vastanneille
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Oivaa! Hyvä että selvisi ja vielä parempi kun jaksoit raportoida tänne.
          Ajan saatossa varmaan useampikin pikkulaturi vaihtunee nykyään näemmä vakioksi muodostuneeseen 150A laturiin.
