E46 vuotovirtaongelma
  • snygel
    • Mar 2013
    • 79
    Nyt alkaa loppua keinot kesken ja niinpä ajattelin kysyä viisaammilta. Auto on 330d touring -04 ja nukkumaan mennessä virrankulutus yleismittarilla mitattuna jää n.0,2 ampreriin.
    Ainakin nämä käyty läpi, eikä vaikutusta:
    -kaikki sulakkeet
    -startti ja laturi
    -ecu ja kaikki saman kannen alta löytyvät sulakkeet ja releet
    -naviboksi
    -lämppärin siili
    -webasto
    -hanskalokeron alta löytyvät boksi ja releet
    -etupenkkien modulit
    Olisiko kellään ideoita mitä seuraavaksi tai kokemusta vastaavasta viasta?
  • Kojontti
    • Nov 2014
    • 204
    • Puolanka
    Kannattaa ainakin joka sulakkeen kohdalta mitata mihin se virta kulkee, saa vähän haarukoitua vikapaikkoja pois.
    Onkos poppivehkeitä? Suunnilleen samanlaisiin kulutuksiin meni yksi pikkuvahvari johon jäi virta päälle relevian takia.
    ex-E46 330 XD
    • snygel
      • Mar 2013
      • 79
      Ei ole mitään jälkiasennettua humppakonetta..
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Eli kun kaikki sulakkeet ja startti ja laturi on pois niin virtaa kuluu? Pakko olla joku jälkiasennushomma suoraan akun kaapelista
        • snygel
          • Mar 2013
          • 79
          Kyllä, kaikki yllämainitut käyty läpi, ei vaikutusta.
          Mitään muuta jälkiasennettua ei löydy, paitsi webasto ja sekin ihan asianmukaisesti laitettu.
          • snygel
            • Mar 2013
            • 79
            Selvishän se vika lopulta, valomodulin liittimen kun irrotti, virrankulutus putosi lähes nollaan.
