E46 touring -04 takalasin pissapojan ohivuoto-ratkaistu
  • Timpal
    • Sep 2015
    • 11
    Pissapojan vesi valuu suuttimen ohi lasin ulkopintaa pitkin ; letku irti tms.
    Miten siihen pääsee käsiksi luukun karmin sisään - vaatiiko specialistia ?
    Haynesin opas ei sisältänyt combia eikä dieseliä .
    Toinen huomio ; takapyyhkijän suojusmuovi päässyt hinkkaamaan lasin naarmulle , syynä melko heppoinen sulka . Onko tuhdimpaa mallia sulkaa?
    Taivuttamalla sulkaa sai suojuksen irti pinnasta ja Ciriumoksidilla hiottua lasin.
    Neuvosta kiitollinen
    E46 330d touring -04
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Se on E46 320d touring. Ei tää ole VAGgilainen.
    Näemmä suuttimen saa kammettua irti ulkokautta, ainakin TIS väittää näin: KLIK.
    Pikaveikkaus on että suuttimessa on ehkä moskaa, jos neste valuu lasin ulkopuolelle niin tuskin vika on letkuissa?
    • Timpal
      • Sep 2015
      • 11
      Eipä ollut tukossa eikä vesi ruiskua siitä kumipoterosta ilman suutintakaan.
      Mites tuota letkuliitosta pääsisi tutkimaan siellä yläkarmin sisällä ?
      Eipä tuo KLIK:llä auennut huolto-ohjekaan sisältänyt suuttimen takaista aluetta,vaikka selailin ees taas .
      • Timpal
        • Sep 2015
        • 11
        No löytyihän vika - letku irti suuttimesta .
        Lasi ylös , sisäpeitemuovi irti , ylälippa neljällä kuusiopultilla irti
        varovasti ja siellähän irronnut letku . Liitos kiinni ja pölyt pois,
        Paketti kasaan.
        • MNi
          • Nov 2008
          • 3145
          Hyvä että löytyi.
