bmw e46 330d touring -02 mittariston taustavalot kateissa ym. sähkövikaa
  • mäxä
    • Nov 2015
    • 3
    • soini
    Morjesta. Elikkäs nyt kaipailtais apuja. Ongelma: e46 mittariston taustavalot ei toimi, vilkkujen merkkivalot mittaristossa ei toimi (ulkona vilkut kyllä toimii) pitkien valjoen merkkivalo ei toimi (ulkona valot toimivat). Radiossa lukee disable, tiedä sitten liittyykö näihin. Mittaristossa ei myöskään toimi se auton kuva mistä näkee esim jos ovi on auki. Mikä toimii: kiekkamittari, nopeusmittari, lämpö ja pa mittarit, myös kaikki vikavalot kuittaantuvat normaalisti. Auto lähtee käyntiin ja toimii muuten normaalisti. Keskikonsolin taustavalot syttyvät normaalisti kun valokatkaisijasta kääntää. Tämän kanssa nyt on koitettu kaikenlaista tuloksetta: virtalukon pohja vaihdettu, sulakkeet katottu ja tarkistettu mittarin kanssa, otettu akkua irti ja varmaan nää kaikki helpoimmat kikat tehty eikä oo auttanut. Mittaristoa koitettiin toiseen samanlaiseen autoon ja siinä toimi. Myös valokatkaisijat vaihdettiin päikseen ja toimi toisessa autossa. Vikakoodit luettu ja sieltä tuli tämmöiset esille: 87 kori-väylä oikosulku plus jänn. , ce ulkoilman lämpötun. Oikosulku plus jänn. , be tietopoikkeama valojen keskusyksikköön epäpätevä toiminta-alue, 8C napa 15R johtokatkos. Vikakoodien nollauksen jälkeen näistä jäi jäljelle vain nuo kaks ensimmäistä. Tässä nyt osviittaa jos jollain sattuis olla hyviä ideoita mistä lähteä karsimaan
  • WSE1
    • 3242
    • Suomusjärvi
    Koodit on näemmä luettu jollakin pellelaitteella mutta jos valokatkaisija ja mittaristo toimivat toisessa autossa niin sinulla täytyy olla joko k-linjassa johdinvika tai sitten jokin muu viallinen moduuli estää väylän toiminnan, epäilisin hanskalokeron takana olevaa korimoduulia ensin, jos toinen auto on edelleenkin käytettävissä kannattaa se kokeilla vaihtaa.
    • Malagutisti
      • Aug 2010
      • 211
      • Kurikka/Tre
      Täältä apua WSE:n mainitseman K-linjan ongelman paikannukseen.
      BMW E46 328i -03 Silbergrau Metallic ratapäivälelu, maybe one day
      BMW E90 320d -08 Sparkling Graphite Metallic
      E46 320d purettua palikkaa tarjolla
      • MNi
        • Nov 2008
        • 3145
        Suora linkki ko. sivuun: KLIK. Webbisivusto näemmä sivun renderöinnin jälkeen korvaa sivun osoitteen pääsivum URL:lla.
        • mäxä
          • Nov 2015
          • 3
          • soini
          Boschin testerillä katottiin.. eihäns se tosiaan mitään tiedä. Itellä on kyllä inpakin mutta ei oo vaan sitä piuhaa tällä hetkellä siihen. Kiitoksia vinkeistä, täytyy taas penkoa joskus vikaa kun motivaatio palailee...
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Osui silmään SI-doku aiheesta: KLIK. Samaa asiaa kuin bmwgm5.com:ssa.
            Toinen doku: Bus System Troubleshooting: KLIK.
            Tuolla on yksi case study K-väylän debuggaamisesta: KLIK.
