Sat nav ---> 2din soitin
  • Inkine
    • Sep 2015
    • 22
    • Kokemäki
    En nyt haullakaan löytänyt ainakaan täältä mallikohtaisesta vastaavaa threadia niin tein uuden.
    Eli autona e46 330d touring ja facelifti. Alkuperäisestä sat navista pikseleitä sen verran kuollut, että näin aiheelliseksi vaihtaa sen 2 din soittimeen.
    Eli homma eteni siten että, takaluukusta sat navin "äly" esille, liitin irti ja isoliitinsarja tähän kiinni, johdot poikki ja jatkoin ne reittiä kuskinpuolen-sivupala-kardaanitunneli-keskikonsoli soittimen taakse.
    Nyt johdot olisi soittimelle, mutta ongelmaksi muodostui soittimen mahduttaminen
    Jotain ohjeita löysin täältä mutta kun idiotti olen niin en ymmärrä:
    1. Miten kyseinen muovi lähtee irti
    2. Mikä tämä muovi on jota leikellään
    Ilmeisesti myös kyseinen herra rakentanut mdf levystä soittimelle kehykseen sovitetta.
    Nyt jos koskaan saa antaa vinkkiä kyseiseen hommaa!
  • Jussi83
    • Jun 2013
    • 102
    • Kitee
    Esim.tällä http://www.erisin.com/erisin-es1146b...-nav_p452.html pääsee helpommalla, jos vaan kelpaa tuo kiinan rauta.
    F25 30d vm:11
    Ex:e46 320dA toukka 110kw vm:03
    • temezuella
      • Mar 2015
      • 53
      • Mualiman napa
      Itse tuon homman tuossa kuukaus takaperin tein eli:
      1. ei se irti lähde kuin dremelillä/itse leikkasin pelkällä rautasahan terällä. Jos ei koko etukonsolia halua purkaa.
      2.ilmastoinnin kenno löytyy sieltä alta. Eli tiiviiks pitäsi saaha ettei ilmastointi vuotas puhaltaa lämpöjä "harakoille" eli kojelaudan sisälle.
      btw kannattaa katsoa silleen että sieltä löytyvät säätely vivustot tai nuo valkeet tapit mahtuu liikkumaan että saa säädeltyä minne puhaltaa ilmaa millonkin.
      Itse sulattelin ne ylijäämät muovipalat siihen kiinni niinkun tossa linkin ohjeessa ja laitoin foliota sen päälle että lämmintä puhaltaessa eristäs soitinta sen verran ettei sekin lämpeäisi hirveästi.
      En itse laittanut noita mdf virityksiä ja kyllä tuo tukevasti pysyy tuolla 1-din kiinnikeellä kun modasi vaan sen kehyksen aukon että mahtuu tuo soitin siihe napakasti.
      Kyllä tuo vähän hermoja kokeili mutta oli kyllä kaiken vaivan arvoinen
      F20 120D Xdrive 2017 Jet Black
      F11 520D Xdrive 2014 Jet Black
      e46 316 vm.04 Graugruen Metallic
      (ex) E87 120i vm.06 Quartzblau Metalic
      (ex) e46 330xd vm.01 stahlgrau metallic
      (ex) e91 318d vm.10 jet black
      (ex) e46 316 vm.99 hellrot
      (ex) e36 318 vm.93 Cosmosschwarz metallic
      • Inkine
        • Sep 2015
        • 22
        • Kokemäki
        Kiitoksia vastauksista!
        Elikkäs ens viikolla vaan vinku kauniiseen käteen ja leikkailemaan. Löysin myös KUVAn jossa kyseinen muovi hökötys näkyykin hyvin.
        Vielä pitää kysyä ennen kun alan tuota leikkailemaan, että kuinka lähellä kenno on tuota muovia, eli voinko vahingossa vaurioittaa kennoa?
        Ja jussi, myönnettäköön että tuolla linkkamallasi soittimella pääsisi "hieman" helpommalla . No ehkäpä tuo kiinanvempele oisi voinut jossain vaiheessa antaa periksi ja edessä olisi ollut sama homma mitä nyt teen (seliseli).
        • temezuella
          • Mar 2015
          • 53
          • Mualiman napa
          Kenno on siellä ihan muovin alareunassa joten kun tuon linkittämäsi ohjeen kokoisen aukon teet niin ei osu kennoon ainakaan.
          • Inkine
            • Sep 2015
            • 22
            • Kokemäki
            Joo nyt muovi leikelty ja rupesin värkkäämään tota sovitetta sinne. Eipä mennyt taaskaan niinkuin suunnittelin, vaan osoittautui tuon muovihärpäkkeen teko mahdottomaksi itselleni. Hätä ei ole tämän näköinen, sillä tilasin Janus Designin sovite sarjan. Tuleepahan kerralla oikein komia.
